vstupního obvodu ochrany proti
L
lynčovat
I v současné době navrhnout analogový vstup obvodu, který opatření 0-10V pro průmyslové envronment.0-10V bude vyrovnávací paměti (op-amp) a pak dolní propust filtruje (RC), pak použije jako vstup pro ADC.
Co obvodů lidé využít k ochraně svých vstupy z více než napětí, napětí hřeby, šortky ... atd?
Mám na mysli kromě předřadníky Jak se mohu vyhnout poškození mého op-amp vstupní obvod.
Nemohu najít žádné užitečné literatury o ochraně obvodů vstupu a chtěl bych ocenit bod v správným směrem.
Mnohokrát děkuji předem za anyones Nápověda
obecně SCRs se používají pro ochranu proti přepětí a proudu diodami nebo jiné běžné omezující mechanismy jsou používány pro ochranu proti nadměrnému proudu ...vedení závady způsobené SCR na paměti, diody jsou lepší ve vstupních ochrany ve srovnání s SCR ...
Díky Anand, ale jsou nějaké užitečné knihy na toto téma s příklady vzorů atd.?
Jedním z nejčastějších obvodu ochrany proti vstupu se skládá z odporu následují 2 diod: jeden se připojil mezi ADC je vstupní a Vcc, a jeden se připojil mezi ADC je vstupní a-Vdd (nebo 0V, pokud se jedná o nejnižší napětí v obvodu) ..
Zde je příklad:
http://www.eettaiwan.com/ARTICLES/2001APR/PDF1/2001APR17_AMD_AN815.PDF?SOURCES=DOWNLOAD
S pozdravem,
IanP
<img src="http://images.elektroda.net/89_1184259004.jpg" border="0" alt="input protection circuit" title="vstupního obvodu ochrany proti"/>D1, D2 Shotky diody
DZ Zenerova dioda
Pokud váš vstupní již buffer, nemáte použít tento z shematic ...
To, co jsem obvykle použít ...Funguje v pohodě pro mě ...
Přidání trochu na návrh Ianp:
Pokud vstupní jde nad VCC Vforward-dioda, dioda mezi vstupem do VCC dostane dopředu neobjektivní a svorky vstupu.Dioda na GND zabraňuje vstupu děje pod GND více Vforward.
Schottky dioda je často používán, protože jsou rychlé jednání a mají nižší Vf.
Nevýhodou tohoto je váš zdroj nyní bere hit ESD, takže to by mohlo mít svorkou obvodu zabránit VCC od cesty nahoru.
Díky za návrh kluci budu používat těchto myšlenek a podívat po nějaké další materiály.
Otázka pro okraj:
Jaký příkon Zenerova dioda se používá pro své circut?
Pullup odpor před RC je to velmi vysokou hodnotu?(100k)
