vybíjení účinky
W
Walters
Jaké jsou některé vybíjení účinky?Vím, diody a kondenzátory mohou vyrábí zhruba plnění průběh efekty, co jsou někteří sítě nebo křivek, které lze provádět s vybíjení?
Jak funguje síť nebo obvodu vypouštění?
Jak se dívá na polaritu AC vyletí jak to u podívat na okruhu v plnění způsobem?
Vybíjení časování?
Vybíjení Cesty?
Vybíjecí křivky?
rozklad napětí nebo dischange napětí vypadá Podzim čas?
Takže kondenzátory a induktory jsou pouze vybíjení komponenty?
Kdy kondenzátoru nebo induktoru začít dischange?při AC polaritys vypínač?nebo napětí nebo proudu je vypnout s vypínačem?
Je-li tranzistor nebo trubka to je být obviněn z napětí nebo proud, nemůže trubka nebo Transitor Dischange do zátěže nebo dischange zpět na vstup?
Kondenzátor začne plnit, jakmile změny napětí AC polarity.Induktoru začne plnit, jakmile AC proud polaritou (stoupající nebo klesající) změny.Za ustáleného stejnosměrného napětí čepice je ne-připojit a induktor je krátká.V podstatě čepice jsou napěťově řízené zařízení a cívky jsou aktuální kontrolou.
Díky za informace
Při pohledu na Schéma dodávky energie nebo předzesilovače nebo power amp, jak a kde jsou Dischanging body kolem sebe?mohu se jen podívat na Kondenzátory a cívky a uvidíme, co zatížení jsou napojeny na?nebo je tam více a jiné "vybíjení cesty"?Jak najdu discharing cesty ve schématu, kde mám začít, nebo hledat?
To už je trochu nad hlavu, ale pro začátek, měli byste se podívat na výstup a práci cestě zpět odtamtud.Napájení je nejjednodušší začít, a nejjednodušší.
