Vypalování ADC .... pomoci plz ..!!!
A
amandeep_pec
Ahoj,
Snažím se postavit malý okruh použití Analog Devices AD9240 analogový k digitálnímu konvertoru.Dávám Napájecí napetí ( 5 = AVdd) na ADC.Nicméně, jakmile jsem se připojit napájení ADC začíná kouřit pocházejí z pin AVDD, a na testování pomocí multimetru to začíná ukazovat odpor 1-2ohms mezi AVDD a zem.Snažil jsem se test stejný na přibližně 7-8 ADCs BT jsem stojí před stejným problémem každé době.Také jsem se snažil jen připojit ADC, a ne rozhraní ji ny ze složek v systému, ale narazilo na tentýž problém.
Jakýkoliv pomoci chtěl bych být ocenil
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />Díky moc,
S pozdravem,
Váš problém může být způsoben několika faktory:
1) Vaše nabídky, není 5V,
2) Vaše nabídky je chybně připojené k IC,
3) Vaše IO jsou DOA,
4) Vaše PCB má routing problémy.
Zkontrolujte, zda všechny předpokládejme, že nic.
Ahoj,
Zní to, jako bys měl mrtvý krátký na PCB nebo mezi kolíky, co se domnívám, může být pouze smd zařízení.
Potřebujete výkonný lupa vidět některé z těch, pájky vousů, které mohou zkratovat věci.
Jiné věci, které bych zkontrolovat, nemá čip opatření krátkou před pájkou to?
Také to, co kolíky jsou si vlastně připojení 5 V a 0V na, tam je celkem 6 pinů k dodání do D a A.
Jeho velmi snadno jak připojit SMD část špatně a také přimět svého PCB image špatně / obrácené.
Možná byste mohli psát své schéma.
Zdravím všechny,
Díky za vaše komentáře.
Ověřil jsem všechny spoje a napětí atd a jsou dobré.
@ Jego: Co myslíš tím, DOA?Všechny ostatní spoje vypadají dobře.
@ Wp100: Jsem trochu zmatená o své připomínky k dodání připojení.ADC I am using má celkem 8 zemí a zásobování piny, a to: DVDD-DVSS (Digital dodávky pair), DRVDD-DRVSS (řidičský Napájecí napětí), a 2 páry AVDD-AVSS (Analog napájení).Jsem připojení 5, 0V TP DVDD-pair DVSS / 5-0 V DRVDD-DRVSS pair a 5 / 0 jak analogové nabídky kolíky .. tj. 2 AVDD @ 5V a 2 AVSS @ 0V.Musím se připojit pouze jeden AVDD-AVSS pair??
Také, když jsem s použitím SMD přístroje ... Nemohl jsem najít žádné mrtvé nt kraťasy na PCB nebo Chip.ADC také popáleniny při spuštění je na prkénko na krájení.I spálil 3 ADCs předtím, než konečně jeden pracoval na prkénko na krájení a teď, když jsem pájení do finále PCB jsem se již spálil 7 ADCs ..!!!
Ahoj,
Zní to jako, že máte skutečnou probelms!
DOA znamená, že čipy jsou vadné, když jste je koupili - Dead On Arrival
Omlouvám se za chybějící dva z nabídky připojení, podle mého bylo, že existuje tolik napětí připojení napájení, aby se, že tam je větší šance, dělá chybu - podobně dostat čip ve správné poloze, a dokonce dostat smd desce udělat correclty může být Skutečný problém.
Pokud jste cannnot opatření krátký mezi některou z dvojic nabídky pinů Před připojením něco nahoru, pak bych navrhnout stačí připojit pouze napájecí Digital a vidět, co se děje, takže můžete izolovat, kde krátký dochází.
S pájených pár smd Zajímalo by mě, jak jste připojen smd čip na prkénko na krájení, tam je malý prostor pro pájení vodičů k pinům.
Pokud je to možné, fotografie z vašeho webu může trochu pomoci pochopit, co děláte.
