V
vamanan
Ahoj,
Mám systém pro sběr dat, který může běžet na síti, stejně jako automobilový akumulátor.To má přidat na periferní měřit automobil parametr (otáčky motoru), který by měl být napájen z baterie vozidla.V současné době, pokud moje jednotka je vypnuta ještě periferní má moc, protože je napájen z baterie a má jednotku od elektrické sítě.Aby bylo možné vypnout oba současně I postupujte podle následujících.se stejnosměrným napětím potřebné pro svou jednotku operaci jsem aktivaci relé, které budou přerušeny / o moc mé periferní, když jednotka je moje vypnuta / o.Ale já dont chcete použít relé.Jak odříznout jak moc, pokud hlavní jednotka je moje vypnuta.
Potřebuji vaše cenné podněty.
Thankx
Thankx
