vysílání a příjem (prosím pomozte!)
W
Weis Guy
Jedná se o obecný koncept jednoduchý projekt.
Pojetí tohoto jednoduchého projektu je rozšířit přepnout pomocí dálkového vysílače na přijímač .. vysílač bude mít přepínače se 4 různé kódy (v každém přepínač pro to nebude mít vliv na další přepínače) v něm (možná budu používat PIC), pak v přijímači jsou také 4 výstup.Každý bude aktivovat od vysílače.
Jaké jsou ur návrh na realizaci tohoto druhu jednoduchý projekt? Co bych měl použít na vysílač a přijímač?
Nemůžu dostat, co chcete dělat.Předpokládám, že chcete ovládat 4 naložení vzdáleně ussing přepínače.Pokud ano, můžete použít RF vysílač-přijímač nastavit nebo snad můžete využít telefonní linku pro opravdu vzdálené zatížení s DTMF.
Hodně štěstí
Můžete jednoduše odeslat data jako jeden byte.Přijímač pak dekódovat ho a zapněte příslušný výstup.
každý obvod, který by případně mohla být použita s tím? žádné odkazy?
co si o vzorek obvod, který používá RF, které lze přepínat zařízení pomocí RF signály! ü
to je ale u kol je ještě třeba k zakódování a dekódování siognal
a za to pupose u potřeba DTMF kodér
5089 je TX a RX 8870 jePřidáno po 1 minuta:Odkaz je www.epanorama.net / odkazy musí navštívit, že jeden
Ahoj,
Udělal jsem podobný projekt, a tady jste to, co byste měli udělat.
1) Měl jste kodér a dekodér pro ovládání 4 různých zatížení.
2) Měli byste mít vysílač a přijímač, co to je RF, IR nebo laser.
Mám schéma pro všechny tyto TX / RX, chcete-li je, řekni mi.
