Vysoké quanlity nebo Mil standard PCB
A
Aviano
Ahoj, chci se informovat o kvalitě PCB.Normálně PCB (FR4), jejich vložky jsou odlepení po dvou až třech časových opravy (pájení).Viděl jsem PCB, které jsou připájeny na více než 20 krát, ale nikdy si jejich odstranění podložky, se stejnou teplotou.
Laskavě uvedeny některé typy desek (FR4), které mají vysoce kvalitní.Pokud je vojenská standard, než který standard?, aby výrobní mě takovou?.Chci říct, jak jsem se zeptat, nebo jít na které PCB z technického hlediska?
Můžete jít na FR4 TG170 desky.Stačí jim řekl, aby vedle dalších parametrů, jako je HASL, 17micron atd.
Jde o
Awarapunshee napsal:
Stačí jim řekl, aby vedle dalších parametrů, jako je HASL, 17micron atd.Jde o
Ahoj Aviano,
Pokud váš PCB jsou jediné vrstvě typy, nebude to moc pomůže, tj. vojenské verze / technologie ...
Pokud řekl, desky se přes metalyzed VIAS / díry, než je možná špatná serie lepidla, nebo sorry-vaše pájení technika není nejlepší!?
Musíte být jisti, že pájka temp je správné a Vy didnt dělat extrémní mechanická síla na polštářky ...
K.
karesz napsal:
Ahoj Aviano,
K.
Ahoj,
Omlouváme se, nikdo nemá na pájku podložku pro 10-30 minuty!
Standardy platí na pájení toimes tj. na 10 --- 30 vteřin!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />Dokážu pochopit, že budete sur, ale testování, aby se některé mrtvé není tak přímý cíl ...
Ručně (& se špičkou lisování do automatizuje) pájení je důležité, abyste použít prakticky žádný tahat / tlačit síly na podložky!
K.
karesz napsal:
Ahoj,
Ručně (& se špičkou lisování do automatizuje) pájení je důležité, abyste použít prakticky žádný tahat / tlačit síly na polštářky!
K.
co mám dělat pro ochranu podložky a sleduje je pájka se stabilní teplota, jestli u mít pájecí stanice zachovat temp jejího dobrého, ale pokud u dont mít ....pak levné a nejlepší metoda je u lze použít jakýkoliv variabilní ventilátor regulátorem souběžně s páječky udržení temp ..... tak to vyjde dobře ..to je to co dělám doma ...
sanjubluerock3 napsal:
Aviano napsal:
... Mám velmi kvalitní pájecí stanice, s řízenou teplotou.
Potřebuji jen PCB parametry to je vše.
Vím, jak na pájku, jak udržovat teplotu, jaká je vliv teploty na polštářky, atd. atd. Přečtěte si prosím pozorně a odpověď.
Být zavázán kdekoli za Vaši odpověď.
Aviano napsal:
Díky karesz za odpověď a váš drahocenný čas.
