vysokého napětí tlačítka ovládání (s pulzní)
S
sirishy2k
Chci ovládat pomocí vysokého napětí 555 ic v konfiguraci monostabilní
a vysoké napětí impulsu by měla trvat až do výstupu monostabilní bude vysoká.
<img src="http://i208.photobucket.com/albums/bb118/sirish007/555mono.gif" border="0" alt="high voltage push button control(with a pulse)" title="vysokého napětí tlačítka ovládání (s pulzní)"/>Jsem s využitím výše obvodu pro timming.
Neslyšel jsem otázku.Jste s největší pravděpodobností potřebovat vypínač vysokého napětí a možná i úroveň překladu nebo izolované řidiče.Ale vy jste neupřesnila vysokého napětí (100V, 1000V 10 kV?) Má proud obvodu a další omezení.
Napětí i potřeba kontroly je 400 proti. Mám na mysli použití SSR, je der ny lepší způsob?
Pokud se odkazuje na DC může Solid state relé (MOSFET přepínač s optickým izolovaných řidiče), je to skutečně dobré řešení.
