vysoký proud analogový multiplexer / přepínač
C
CMOS
Ahoj,
Jsem projektování digitální IC Tester, pro které hledám vysokého proudu Analog Switch / Multiplexer dodávat VCC a GND na každý pin na 24-pin ZIF socket.I n můj protoypes jsem použil CD4051 (Analog Mux.) A CD4066 (Analog S / W), ale oni nedokázali napájí některé integrované obvody, které vyžadují trochu vysoké napájecí proud jako 74LS150.Obě tyto IO mají max.Současná kapacita 10 ma pouze.Nechci používat tranzistory kvůli omezení místa.
Může někdo navrhnout dobrý nízká cena, vysoká aktuální 08:01 / 16:1 analogový multiplexer / přepínač se současnou kapacitou> 30 mA dostupná v SO nebo TSSOP balíčky?Nebo jiné návrhy k tomuto problému?
Dalo by se použít vysoce pin počítat mikrokontrolérem a připojit každý z ZIF piny pro mikrokontroléru pin.Pak, v software, můžete nastavit sílu pin na VCC, zem pin na zem a nechat ostatní Tri-uvedla, takže nepůsobí rušivě.VIC může dodat 25mA v jejich kolíky, mohl byste asi natáhnout, že do 30 mA bez poškození.Snad jiné mikrokontroléry mají vyšší nabídky kapacity.
Předpokládám, že jste již pomocí mikrokontroléru tak, že byste měli být schopni používat 40 pin UC a obsáhnout všechny dostupné socket pin a mají uC udělat všechny zkoušky.
Pokud nejste pomocí mikrořadiče, pak byste měli raději použít jeden pouze pro distribuci energie, protože nevím o žádné jiné-uC IC, které by mohly dělat svou práci.Nebo jít FPGA ...
http://www.vishay.com/analog-switches/?
http://www.vishay.com/analog-switches/r-ds-on-lt-1/
ale pokud je to omezeno jen na zem a napájení (apriori nown současný směr) - použití SMD tranzistor pole s několika tranzistorů na jednom čipu.
cdallacosta napsal:
Můžete vyhledávat Google a najít ty,
http://www.pwrx.com/pages/search/search_prod_rslts.asp?catid=95&partno=0&catname=Transistor% 20Array & sortby = 0 & speclist = spec_id01% 5E90% 7Cspec_value_id01% 5E0% 7Cspec_id02% 5E150% 7Cspec_value_id02% 5E0% 7Cspec_id03% 5E160% 7Cspec_value_id03% 5E0% 7Cspec_id04% 5E170% 5E20% 7Cspec_value_id04% 7Cspec_id05% 5E180% 7Cspec_value_id05% 5E0% 7Cspec_id06% 5E190% 7Cspec_value_id06% 5E0
