Vytažení rozmezí pro krystalový oscilátor?
P
pthoppay
HI,
Potřebuji pomoc na oscilátoru design.Jsem stavební oscilátor pomocí colpitt konfigurace (viz přiložený obrázek).
Mám krystalové oscilátory v mém zpětnou vazbu pro lepší stabilty, měnit rezonanční kmitočet krystalu jsem přidal induktor v sérii s krystalovým oscilátorem.
Teď moje otázka je, jaký je rozsah jsem mohl vytáhnout rezonanční kmitočet krystalového oscilátoru.Je to dobrý způsob, jak vytáhnout resonace Frekvence krystalového oscilátoru touto metodou, nebo je nějaký jiný lepší způsob.
Díky předem.
jde,
Prakash.
Ahoj Prakash,
Vytažení podtón oscilátory nejsou dobré řešení první a druhé řady je velmi omezený.Lepší krystal a oscilátory snižují tahání rozsahu.Je možné zvýšit rozsah tahem, ale musíš obětovat stability.Jaký je váš skutečný úkol (frekvenční stabilita nebo tažení změnu frekvence .....?)
Některé praktické výsledky tahání rozsah alikvotní oscilátory jsou 2-5 kHz max.Lepší řešení je vytáhnout základní krystalové oscilátory a než násobit to zvyklý frekvenci.
GL XTASA
