vytváření napětí
R
Raintree
Zdravím všechny,
Pokud budu chtít, aby se 3 napětí na 5V, 10V a 20V, jak by se i připojit?Je možné, že dodávky 5V a odtud i amplifie mít 10v, 20v?
Používáte-li to, napájecí napětí pro opamps třeba nad 10V.Co bych měl udělat, aby všechna napájecí napětí na 5V a výstupy 10V a 20V?
Díky,
Raintree
Můžete si vytvořit 5V napájení a potom krok napětí až 10, 20, atd.
V závislosti na aktuální požadavky, existuje několik možností:
Nízké proudy (20 až 100 mA), DC-DC-pump účtovat převodníků
Medium proudu (100mA-2A), podporu přepínání regulátorů
Pro oba zkuste MAXIM-IC, Národní Semicoductors, ...
Podporují vzorky programy a mají mnoho aplikací poznámek.
I dont understant proč u potřebovat až step-up 5V napájení.
Můžete použít 24V ac transformátor a připojit 3 různé regulátory získat 3 různé voltaged, jeden pro 20V, pro 10V a jeden pro 5v.Toto řešení je levnější.
Step-up je vhodný, pokud máte k dispozici jen 5v.Pokud je to váš případ, pak budete potřebovat step-up regulátory, aby měly dobrou účinnost.(Je to pro bateriově napájené zařízení?)
Ahoj všichni,
i třeba 3 různé napětí na 3 různých obvodu na stejné palubě tak, jak mám postupovat?Pokud používáte operačními zesilovači, jak by i připojit?
3 napětí je 5V, 10V a 20V
Díky,
Raintree
To je základní tumb pravidla pro návrháře napájení,
Musíte mít na paměti, desing pro nejvyšší napětí, které potřebujete, odtud můžete dostat jen několika málo regulátory napětí,
Opam není nejlepší řešení, i když máte v úmyslu používat tyto napětí jako reference pro digitální obvod,
Tímto způsobem si můžete záruční vysoký výkon pro všechny, napětí,
Na zdraví
Vzhledem k tomu, co potřebujete pro napájení obvodů na své palubě se můžete vždy brát energii z elektrické sítě a použít transformátor se přeměnily na nižší napětí.
Pak po úplné nápravě vlna transformovala napětí stačí použít regulátor napětí dostat reqd stejnosměrné napětí.Nebo, pokud vám nevadí, že ztrátový výkon můžete použít dělič napětí.
u můžeme jen připojit 0-24v transformátor a klepněte na napětí na 5,10 a 20 v uvedeném pořadí.a je to jednodušší
Dobře, proč ne nahoru a dolů?Jaký je Váš původní napájecí zdroj?Je to AC nebo DC?Máte 5 V a hledáte zvýšit?Myslím, že řešení s lineárním konvertorů je lepší, pokud máte napájení 24V a tedy trvat 20, 10 a 5 při výstupu z měniče.Máte-li střídavé napětí budete potřebovat pouze most usměrňovač a to je všechno.
Podívejte se na knihy fóru.Stáhnul jsem si několik knih pro DC-DC měniče odtamtud.Myslím, že to bude velmi užitečné.
D.
Dvě základní metody jsou:
-Lineární regulátor
Přepínání-regulátor
Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout hluboce závisí od aktuální MAX
, které potřebujete.
Pokud je aktuální není tak vysoké, <1A, a všichni mají stejné GND
lineární metoda může být nejjednodušší,
a já souhlasím s kaskádou řešení podmíněna "electron_boy".
V takovém případě můžete použít 3 pin regulátorů, jako jsou:
7805, LM317, atd. ....
Jiném místě, které si můžete vyzkoušet, je:
h ** p: / / www.linear.com/
užít si<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
