Vytváření vzájemné Cívka v LTSpice a Eagle?
E
essedra
Ahoj lidičky. Jsem nováček LTSpice & Eagle uživatele. Potřebuji vytvořit vzájemnou indukčnost pomocí LTSpice a Eagle. Obvod Mám v úmyslu navrhnout, je zde:
, které jsem vytvořil za použití TINA 7 od TI. Snažil jsem se navrhnout stejný okruh v Eagle a LTSpice, ale nemohl jsem vytvořit vzájemné induktor:
(Eagle)
(LTSpice) Může mi někdo průvodce mě, jak vytvořit tuto vzájemnou indukčnost v LTSpice & Eagle? Vzájemného induktoru hodnoty jsou následující: L2 = L1 = 10mH 2.5mH N1 N2 = 5 = 10 k = 0,8 Děkuji předem!
Vzájemná indukčnost je definována tím, že umístí prohlášení K ve schématu, naleznete v nápovědě LTSpice soubor pro podrobnosti. Nevím, co máte na mysli s vytvořením spojené induktory v Eagle, editor schémat nemá žádné znalosti o vlastnostech složky. Pokud jde o používáte Eagle jako přední konec pro simulátor, podívejte se do manuálu simulátor. Váš obvod je k ničemu, jak je znázorněno.
Neřekl jsem, že spolu induktor, řekl jsem vzájemná indukčnost. Problém je, já nevím, jak vytvořit tento "K" prohlášení v LTSpice. Viděl jsem několik videí na Youtube na simulaci LTSpice ale nebyli ani užitečné. Jedná se o LED řidič obvodu, a to skutečně funguje. Možná jsem navrhl to s chybami, protože jsem nový druh do těchto programů. Mohu poslat obvod, který jsem si nakreslil na papír.
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">---------- Odeslat zní v 10:40 --------- - Předchozí příspěvek byl v 10:36 ----------</span></span>
vzájemnou indukčnost symbolizuje feritové toroidní jádro.
Spojený induktor je tam, kde je vzájemná indukčnost mezi dvěma induktory. Nechci používat LTSpice ale přidáte Spice směrnic z menu - "Přidat | Spice směrnice", nebo stiskněte písmeno S. Pak přidejte vzájemného spojení, které chcete např. k1 l1 l2 0,8 s balíčkem rozložení PCB je nutné vytvořit komponentu se správnou stopu a symbol, který vypadá jako to, co chcete, aby to vypadalo podobně. Rozložení PCB balíček neví nic o tom, co to opravdu je. Podívejte se do jedné z induktoru knihovny Eagle na příklady toho, jak se to dělá, např. cívky-neosid.lbr nebo inductors.lbr Keith.
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">--------- - Odeslat zní v 08:51 ---------- Předchozí příspěvek byl v 08:50 ----------</span></span>
Mimochodem, vám chybí křižovatky Eagle na schematické, kde dráty připojit - nebudou zobrazovat jako připojen, když jdete na rozložení PCB. Spustit kontrolu chyb ze schématu, a to vám řekne o všech problémech, jako je to. Keith.
Ano, já vím. Dávám přednost správný termín, protože vzájemná indukčnost je vlastně majetkem spojené induktory .
já nevím, jak poučné tyto Youtube videa jsou. Navrhl jsem pomoci LTSpice, který obsahuje přesný návod, jak pomocí příkazu K. Syntaxe K je společný rys SPICE, tak najdete více informací v obecné literatury SPICE, i když si myslím, že pomoc LTSpice je docela užitečné.
Přesně tak.
