vytvořte textový soubor s obrázkem
  • Thread starter chitra ranganath
  • Start date
C
chitra ranganath
Ahoj, já sem se obraz, a já potřebuju pro uložení hodnoty obrazových bodů do textového fille, pls řekněte mi, jak se mi to
nejprve otevřít obrázek pomocí Nechť o = imread ("umístění obrázku \\ name.jpg')...... pak přiřadit tuto hodnotu na jiné proměnné pomocí p = i, a uložit to jako já soubor s názvem, např.. image.m znovu, pokud chcete používat u těchto dat jednoduše napsat - load image
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">---------- Příspěvek přidán v 11:38 ------ ---- Předchozí příspěvek byl v 11:34 ----------</span></span>
http://www.cs.manchester.ac.uk/ugt/COMP27112/ cwk/COMP27112-Coursework-4.pdf ~ http://www.chem.duke.edu/ boris/matlab/Lesson_4.pdf
Děkujeme, že u za odpověď. ale pokud chci používat to v Xilinx, musí být jako text obřadu. tak mám Uložit jako Word pad?? nebo pokračovat. m sám. Díky předem
. M soubor by měl být dostatečně pro tento účel, pokud máte nějaké speciální požadavky, které musí udělat .....
Děkujeme, že k U za odpověď pane. Existuje nějaké řešení pro konverzi této matice formuláře na 1 rozměrné pole, takže jsem se získat pouze jeden pixel najednou. ve VHDL
viz toto [url = ~ http://www.seas.upenn.edu/ ese171/vhdl/vhdl_primer.html] VHDL výuka [/url]
sir jeho zabírá příliš mnoho času k uložení hodnot pixelů. před tím jsem se snažil na kameramana image se to stalo se rychle, ale pro MRI obraz při jeho dlouhou dobu, je nějaké jiné řešení
MRI rozlišení obrazu je složitá ve srovnání s jinými běžné fotografování ... definitivně by to trvat delší dobu .. zkuste jednoduchý obrázek první ......
