Wat je to?
R
rsrinivas
Hi ďáblů
Mám na tuto otázku v mé mysli 4 a dlouhou dobu, ale ne satidfied se odpověď, kterou jsem dostal.
může někdo odpovědět tis?
Říkáme, že proud jako tok elektronů, který je naprosto logické a pochopitelné.
Wat je napětí??
pls neříkej mi, že to je množství práce na podání UPC od .....
Napětí je metoda používaná ke kvantifikaci, kolik práce je třeba, aby se elektrony pohybují.Je to jen způsob měření, kolik práce musíme, pokud chceme přesunout elektronu mezi dvěma místy.tj.
Umožňuje sledovat následující rozhovor:
"- Některé chlap, * je někým jiným"
-Pokud budeme potřebovat, aby se tyto elektrony pohybovat, co musíme udělat?
* Použijte některé elektrické pole.
-Proč?
* Chcete-li síla na pohyb elektronů
-Kolik elektrické pole?
* To záleží na vzdálenosti a množství elektronů je třeba přesunout.
-Můžeme udělat to nezávisle na množství elektronů?
* Jistě, ale nemůžeme se zbavit vzdálenosti.
-OK.Ale můžete kvantifikovat to v rovnici
* Jo, určitě.Udělám síly musíme pohybovat elektrony z hlediska elektrického pole a pak odstranit poplatek závislost.
-OK.
* Udělal jsem rovnic.Ale oni jsou, pokud jde o množství, s rozměry nebo práce na jednotku poplatek.(Force * vzdálenost / Charge)
-Cool ..Umožňuje volat to napětí.Ale jaká je jejich fyzikální význam?
* Dobře, její stejně jako pokud chcete míč spadnout na zem s určitým rychlosti, jak vysoko si budete muset jít před odjezdem to.tj. kolik potenciální energie potřebujete dát to tak, že když dosáhne země má určitou kinetickou energii?
-No ..Napětí je v pohodě popsat to.Dokonce jsem rád jméno
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Napětí je to, co nutí k toku elektronů!
Elektrický potenciál!
Napětí je rozdíl elektrického potenciálu mezi dvěma body elektrické sítě, vyjádřené ve voltech.Je to míra schopnosti elektrického pole způsobit elektrický proud v elektrickém vodiči.
Informace převzaty z:
http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage
Předpokládám, že pokud někdo říká, že když uzel je pozitivní potenciál, pokud jde o některé další, pak to funguje jako zdroj tohoto referenčního bodu.
Rozdíl mezi 2 množství, na ty 2 body je možné nazvat jako napětí.
AMRITH.S.
rsrinivas napsal:
Hi ďáblů
může někdo odpovědět tis?Říkáme, že proud jako tok elektronů, který je naprosto logické a pochopitelné.
Wat je napětí??
Ve vodě analogie, napětí je tlak, který bude vodu (aktuální) pohybovat se z jednoho bodu do druhého.
můžeme považovat příklad proud vody sestupuje mountin, nyní množství vody, vody, sestupuje je analogus současné, to je Protože jsou svahu mountin analogus na napětí.
Nyní je sklon větší, takže voda rychlost se zvýší také za následek hogh moci,
stejný vztah pro napětí a proud na Ohmův zákon
Zdravím všechny
Díky 4 ur odpověď je.
co je Rozdíl mezi potenciálním a napětí.
je kinetické a potenciální energie v souvislosti s napětím?
napětí je rozdíl potenciálů mezi 2 body a potenciál jednoho bodu měřená ve srovnání s referenčním (zem).(VAB = VA-VB)
rsrinivas napsal:
Zdravím všechny
Pokud vezmeme v úvahu základní poplatek za jsem pak tento základní poplatek vždy pohybuje od vysokého potenciálu k nízkému potential.The rozdíl mezi těmito dvěma je voltage.Correct mě, jestli se mýlím
neils_arm_strong napsal:
