whats max. frekv hodiny
K
kil
1.Mám nejsou brána logiky TTL je 20ns zpoždění vstupu jsem dal na náměstí vlnu 5nsec, co bude výstup.bude výstup bude náměstí vlna od delayof logika je více než frekvence provozu bude brána nebude fungovat?a jestli to funguje, co upto frekv to může fungovat ......za stejnou otázku, jaký bude výstup bude vstup je sinusoida místo obdélníkovou vlnou.
Jednoduché, brána má zpoždění 20ns, co max frekvence není logika funguje.2.pro jeden Dff (s D jako vstup a Q jako Outpu a Clk jako hodiny v), jaká bude maximální Freqency to může fungovat ....(to závisí na TClk až Q zpoždění, nebo jen v Tsetup také, ale děláme to jen jeden FF)
Thanks & Regards
kil
Pro jeden D-FF Tsetup nevstoupíš max frequency.If D-FF se používá v rejstříku nebo jiné následující CKT s ostatními combo logiky Tsetup pak přijde na obrázku spolu s časovým zpožděním TclktoQ pro výpočet max. frekv.
na max. taktovací frekvenci, měli byste zvážit instalaci čas!ve střední načasování, měli byste zkontrolovat, zda existuje nějaký čas držet porušení!
