Wilkinson Combiner Otázka
F
Frozen001
OK To je pravděpodobně na jednoduchou otázku, ale musím se k této kontrole. Při použití Wilkinson jako slučovač, se stejnou amplitudou a fází signálu vstup, jaký bude výstup. Například, 2 way slučovač s portem 1 je výstupní port: 10dBm na Port 2 10dBm na port 3 pod proudem na port 1? Díky
13 dBm, ve skutečnosti tam bude malé ztráty, takže možná 12,5 dBm. Za předpokladu, že stejný výkon a fáze vstupy.
Díky, to je to, co jsem si exacly, jen potřeboval ověřit sám ... Nyní v případě, kdy jeden port je nadšený: Port 2: 10dBm Port 3: 0dBm Port 1: ~ 7dBm?? a ztrátový výkon na rezistoru?? [Size = 2] [color = # 999999] Přidáno po 4 hodiny 40 minut: [/color] [/size] vlastně to, co opravdu chci vědět, co je vzorec pro výpočet skutečné ztráty při kombinování různých příkon a fáze . Vím, že pro signály o 180 ° z fáze, ztráta = 10 * log (1 / n) když n je počet os rozdělí. Existuje způsob, jak vypočítat ztrátu bewteen úhlů 0 až 180?
energie je udržován tak ~ 7 dB na výstupu, a ~ 7 dB v izolaci odporu. Já bych musel kopat trochu k vyjádření. Můžete mít to legrace. Můžete najít odpověď na stránkách Krytar. Dělají věci.
