Will SOI být přijatelné pro trh v následujících 5-10 let?
P
Potrubí
Vzhledem k tomu, SOI je vhodný pro high-speed a low-silových obvodů, to bude přijatelné pro trh v následujících 5-10 let?
Myslím, že je cena je přijatelná kompromisech se substrátem stimulovaná zkreslení, pak SOI technologií najde svou cestu
Rgds
Myslím, že když náklady jsou nízké & tam bude velká macket.
Myslím, že SOI je nejdůležitější v budoucnosti, ale v 10 letech, bude stále tak drahé.
yep, jeho vysoká cena, je stejně velký problém!
Může však dokonale zapadají s trendem high-speed a Low-power design.
Trh, ne návrháři, vždy se rozhodne vše.
v případě, že spotřebitel musí velmi nízký výkon a vysokou-f, to bude stát dolů
nazdar
SOI je budoucnost, ale cena je tu velký problém.
Problém s SOI je proces náklady a proces integrace.Pokaždé, když se zdá, že náklady na kompetenční, něco v CMOS breaks formy.Vzhledem k tomu, SOI je k dispozici již 20 let, zeptejte se sami sebe, proč není proud IC zpracování - odpověď: to není jednoduché, nestojí kompetenční a nedrží krok s CMOS zpracování IC.
To přece má budoucnost vysokého napětí IO, ale pro běžné věci - zpět jiný kůň.
Hi AllKaždý, kdo ví, kolik soi CMOS procesu stát více než stadard zpracovávají volně ložené cmos?
Jakýkoli odkaz na tuto info?
Díky moc
Jason
jason_class napsal:
Jakýkoli odkaz na tuto info?Díky mocJason
Toto téma bylo publikováno v prosinci 2004.
jason_class, jste opravdu uvedení snaha dozvědět se více o SOI.Goodluck!
Věřím, že odpovědi z předchozích členů od prosince 2004 do poslední člověk by měl mít už vás přesvědčil o náklady na SOI a kvalitu podkladu nyní.
Jsem zvědavý, jestli papír IBM zveřejnila Dr. Ning je užitečné pro vás.
Pokud se chcete dozvědět více o SOI, zkuste vyhledávání pomocí klíčových slov, jako DALŠÍ Strained Silicon, SiGe, BiCMOS.Mohl bys víc vede k širší znalosti.
Na zdraví!
Ph.D.(Imperial College London)
Hi Scottieman a Sky High
Mockrát vám děkuji.
Snažil jsem se vyhledat všechny údaje v tomto fóru na soi cmos.
Budu-li zkontrolovat papír IBM jste se zmínil.
Mimochodem Scottieman, viděl jsem z knih a článků, které soi CMOS je kompatibilní s hromadnou cmos integrace.Co myslíš tím procesem problém?
Laskavě enligthen
Děkuji vám všem.
s pozdravem
Jason
jason_class napsal:
Hi Scottieman a Sky HighMockrát vám děkuji.
Budu-li zkontrolovat papír IBM jste se zmínil.Mimochodem Scottieman, viděl jsem z knih a článků, které soi CMOS je kompatibilní s hromadnou cmos integrace.
Laskavě enligthenDěkuji vám všem.s pozdravem
Jason
SOI je jak bipolární a CMOS kompatibilní.Ale dělat Bipolární CMOS kompatibilní, není snadné, zejména pokud jde o stejné SOI.
scottieman, nanometr brána jako 90 a 65 nm, mají problém s geometrií, které omezují tranzistory odpovídající používané v analogové (není ani zmínka RF), elektromigrační (způsobuje short-okruh mezi sousedními propojením a open-okruhu v jediném propojení), obtíže s hluboce-sub svislé propojovací atd.
Je to celkový problém do jiných procesů, a to nejen SOI sám.
Problém týkající se uniformiti křemíku fil vzniká pouze v plně vyčerpány jako V. tranzistorů působící v rámci tohoto režimu, závisí na tloušťce křemíku.Také některé zvláštní péči je třeba brát při volbu pro implantát energie jako distribuce cernter implantovaných iontů musí stanovit v centru aktivního křemíku.Ve skutečnosti jsou tenčí než 100Nm křemíkové vrstvy nutná ~ 50nm.
Na druhé straně, částečně vyčerpané prostředky jsou mnohem méně citlivé na změny tloušťky křemíku.
To je důvod, proč současný SOI procesy pomocí PD zařízení, ale FD soi se blíží.
Na druhé straně, krátký kanál efekty jsou snáze kontrolovat v SOI, než ve velkém.
Humungus napsal:
Ve skutečnosti jsou tenčí než 100Nm křemíkové vrstvy nutná ~ 50nm.Na druhé straně, částečně vyčerpané prostředky jsou mnohem méně citlivé na změny tloušťky křemíku.To je důvod, proč současný SOI procesy pomocí PD zařízení, ale FD soi se blíží.Na druhé straně, krátký kanál efekty jsou snáze kontrolovat v SOI, než ve velkém.
Chcete-li přidat na post Humungus to,
Citace:
Ahoj Sky High, Scottieman a Humungus
Mockrát vám děkuji za psaní zpět s tolika názory na akcii.
Vím z knihy, která je SOI PD V. je nezávislý na zadní bráně zkreslení vzhledem k jeho velké neutrální regionu v křemíku aktivní film.Nicméně FD SOI bude mít velký vaiation ve svém V. vzhledem k procesu změny (jako to, co byl vychován k problematice tenkých vrstev uniformity 8 či dokonce 12 palců oplatky).
Každý, kdo ví, jestli implantát energie a dávka pro cmos SOI by měla být nižší nebo vyšší v porovnání s volně ložené cmos?
Často jsem našel z internetu, že soi CMOS je často spojena s napjatým soi cmos.Znamená to, že současný stav-of-art používá výhradně napjaté Si-Ge i pro soi CMOS (oba FD SOI SOI a PD)?Slyším, že všechny integrační metody, jako je ldd a STI ..použity ve velkém cmos mohou být použity pro výrobu cmos soi.Ale obecné změny musí být provedeny?
Smím vědět, jestli současný soi cmos stále používají hnací vozidla, nebo již nahrazen STI?
Jestli někdo ví, jaký papír je popsáno asi nejlépe soi CMOS a volně ložené, nebo dokonce napjaté CMOS, dejte mi laskavě vědět stránek.
Z knih, vím, že tam jsou akumulace a inverze mód pro cmos zařízení.Víte, který typ je přednostní pro NMOS a PMOS v provedení nebo zhotovení pohledu?
Děkuji vám za vaši pomoc a radu v pokročilých
Upřímně doufám, že můžeme diskutovat o výše uvedených témat
s pozdravem
Jason
jason_class napsal:Slyším, že všechny integrační metody, jako je ldd a STI ..
Ale obecné změny musí být provedeny?s pozdravem
Jason
