Willem 27c128 čtení chybu
D
djsolohf
Dobrý den.
Četl jsem 27c128 omylem s Willem programátor nastaven na čtení 27c256.
Výsledný soubor je rubish.Existuje nějaký způsob, jak obnovit původní soubor?
Děkuji
nastavit programátor na 27c128 a znovu číst čip.
Nemůžete poškodit EPROM pouze čtení špatně
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Dobrý den.
Přál bych si, ale problém je, že nemám originální EPROM ještě.
Už jsem se chystal napsat nový ze spisu, a uvědomil jsem si, že soubor byl 32kb a mělo by být 16 kb
Píši tento soubor 27c256, ale výsledek je rubish.
Já jsem přemýšlel, jestli čtení 27c256 s nastavením pro 27c128 může zvrátit proces .....Já nevím, ale já dám vyzkoušet dnes večer.
Děkujeme.
Pokud budete číst 128K čip jako 256K jeden, všichni to je ignorovat nejvýznamnější adresu bit a přečtěte si stejný obsah dvakrát.
Pokud je váš soubor je binární jeden, měl by stále fungovat, jen říct, programátor používáte 128K bit zařízení a měla by přestat číst, když se dostane v půli souboru.Pokud máte Intel Hex souborů, zkuste si přečíst ve jako 256Kbit soubor pak re-uložit jako 128K bit jeden.
Brian.
Pin A14 u 27C256 je nPGM na 27C128.Nastavení je nízká zakáže data číst.Tak horní polovina vašeho souboru by měla obsahovat správná data.
Stačí zadat offset při načítání dat ve vašem programátor.
Dobrý den.
Už jsem se snažil použít pouze polovinu souboru, ale obě části jsou rubish.
neschopnost rozhodnout Jak mohu přečíst soubor a uložte jej s velikostí?
Děkuji
Ahoj
Fvm máte pravdu, myslím, že není nic, co dělat, ale byl jsem doufal, že bych mohl recompress soubor znovu do původní velikosti.
Jde.
the file, it isn't compressed at the moment.
Nemůžete recompress
soubor, není stlačený v tuto chvíli.
Nemusíte zmínit v jakém formátu jsou data v rozsahu, jsem za předpokladu, že je surový binární.Pokud tomu tak není, měli byste být schopni převést do binárního snadno.
Soubor by měl obsahovat jeden bajt za umístění v 27C256, takže to je délka by měla být 32K (32768 bytes).Chcete použít 16K na to, že od půl cesty nahoru, jinými slovy blok z 16K na 32K, ignorovat část od 0 do 16K.
Pokud váš software vám umožní určit adresy, na program, vše, co musíte udělat, je říct, že používat horní polovinu dat.Pokud to není možné, zkuste říci, že zachránit horní poloviny jako nový soubor a vložte jej do data jako pro 27C128.
Brian.
Ano, soubor je v surovém binární, ale problém je, že jsem zkontroloval všechny soubor a je k ničemu.
Asuming, že čtení 27c128 s jumpery na Willem a software nastavit ke čtení 27c256 by měl produkovat soubor s dvojnásobnou velikostí, ale skutečné údaje o horní polovině souboru Myslím si, že snad můj obrázek dojde k poškození po čtení.
Budu se snažit zopakovat postup s jiným 27c128 být jistý.
Děkuju.
