Willem Univerzální programátor Schéma
T
tamerakshar
Dobrý den, potřebuji Eagle schematický soubor Willem univerzální programátor V 4,5; jsem schéma, ale v bmp, mohu jej importovat do orla jako schematický? pomoci plz. Tee ODE.
Hodně řádné žádosti by bylo: Kdo je ochoten mi pomoci, kterým tato schémata s orlicí: http://www.willem.org/tsop48boardsch.gif Mám komponenty rozvržení diagramu taky: http://www.willem.org/tsop48boardlay.gif můžete získat jeden pro 12 euro na Willem shop:
Doufám, že bude více štěstí na Willem fórum: http://www.willem.org/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1141386797
dobře, můžete mi pomoci kreslení schéma Willem v. 4 jsem zjistil, že více použitelné. thx stejně Tee ODE.
Willem 4,1 je lepší pro EPROM (více možností VPP) a sériová zařízení (4,5 nepodporuje sériové). Tranzistorový spínač pro VCC je standard; volitelné relé adresy pokles napětí v tranzistoru při programování EPROM NMOS nebo CMOS zařízení, které čerpají více než 40 ma ICC. Na tomto designu, lze použít pouze tranzistor nebo relé, ne obojí. Nechci používat relé pro zařízení FWH / LPC, protože VCC je zapnutý a relé dělá rámus. 4,5 je určena pro FLASH (pouze VPP = 12,5 možnost, ale má více možností VCC), ale nepodporuje sériová zařízení, DIP24, 27SF * vymazat. To má TSOP48 zásuvka, která eliminuje nákladné adaptér, pokud chcete programovat zařízení, v tomto balíčku.
Já vím, proč jste si našli vhodnější v4.1 (budete potřebovat podporu pro sériová zařízení a nepotřebujete TSOP48 nyní, to může být přidány později s další plugin desce) Jak už jsem řekl, to potěšení dělat sami deska nelze popřít. Přečtěte si tento návod Eagle: http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_eagle.htm To musí být poprvé. Proč by neměl být teď? Získáte zkušenosti. Pokud jste ve spěchu (i když by neměl, i když život je tak krátký) koupit hotové PCB.
Jen jedna otázka ... Věděli jsme schématu nebo PCB layout pro verzi 4.1, nebo ne? Im zájem, aby se jeden pro mé vlastní .. bye!
Ano, máme: [url = http://www.willem.org/Board41sch.gif] 4,1 schéma [/url] [url = http://www .willem.org/board41lay.gif] 4,1 součást layout [/url]
[Quote = silvio] Ano, máme: [url = h ** p: / / www.willem.org/Board41sch.gif] 4,1 schéma [/url] [url = h ** p: / / www.willem.org/board41lay.gif] 4,1 součást layout [/url] [/quote] Děkuji za velmi rychlou odpověď ! Je to zkouší schématu? Nějaký problém s tím? Můžu orel soubor z schéma, ale pokud někdo otestoval PCB (orel nebo jpg nebo ..) to bude mnohem rychlejší ... Jakékoliv další návrh bude výhodou, ... Mimochodem je to jedno-či dvoulůžkových-stranný PCB? Díky předem!
jaké jsou všechny čipy, které lze naprogramovat pomocí programátoru Willem verze 4.1. plz svou naléhavou am potřebují univerzální programátor mikrokontroléru.
Ahoj erodeboy, Stává se to číst odpovědi na své výchozí vlákno 18 březen 2006 19:08? http://www.edaboard.com/ftopic160022.html Nemohu tvrdit Willem je univerzální programátor, ale může program většiny společných obvodů používaných dnes. Co je to okruh, který chcete naprogramovat naléhavé?
