základní otázka, na 555 časovač?
D
desperado1
V následujících časovač obvodu blokové schéma, kdykoliv práh pin je větší než 2 / 3 z Vcc a spustit je větší než 1 / 3 z Vcc.Jsme: R = S = 1 ............. ale víme, že R = S = 1 je neurčitý stav v RS flip flop.V tomto případě
Jaký by měl být výstup?
Také,
Je možné, že R = S = 1 uvnitř flip flop 555 timer?V tomto případě to, co by mohlo být výstup?
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
není možné mít R = S = 1
Každý potenciální je kontrolována, je to méně než 1 / 3 V té S = 1,
Pokud tento potenciál je větší než 2/3V pak R = 1
jak napětí roste od 1 / 3 až 2 / 3, jakmile se překročí 1/3V pak S = 0
Toto je typické použití.
některé, kde můžete získat u R = S, v tomto okamžiku výstupu bude stejné jako předchozí
kspalla napsal:
Je possibe 2 jsou s a r na 1, ale pokud jsou 1, horní tranzistor nebude fungovat (což není znázorněno na obrázku)
saty.satya napsal:
