N
novice_vlsi
Proč je tranzistor postaven s 3 terminály NPN. proč ne 4 svorky jako NPNP. Díky, novice_vlsi
Vlastně, to je napětí, řízený zdroj proudu. Proud kolektoru je funkcí základny - emitor napětí. Nicméně, pro mnoho aplikací. to může být považována za stávající pod kontrolou. Ale nemůžete vysvětlit obvody, jako jsou proudové zrcadlo, pokud se domníváte, aktuální kontrolu.tranzistor je, jednoduše řečeno, proud-řízený zdroj proudu,
Ano! Dobrý komentář. Fazit: Don `t slepě spoléhat na (málo) učebnice.Vlastně, to je napětí, řízený zdroj proudu. Proud kolektoru je funkcí základny - emitor napětí. Nicméně, pro mnoho aplikací. to může být považována za stávající pod kontrolou. Ale nemůžete vysvětlit obvody, jako jsou proudové zrcadlo, pokud se domníváte, regulace proudu.
Jen ptát .... jako Ic = (beta) * Ib tedy výstupní proud závisí na vstupní proud ..... takže by to mělo být aktuální řízený zdroj proudu .... ačkoli můžeme kontrolovat vstupní proud (Ib pro společným emitorem), a tak to nepřímo stává napětí řízený zdroj proudu ... prosím opravte jestli se mýlím! ;-)Vlastně, to je napětí, řízený zdroj proudu. Proud kolektoru je funkcí základny - emitor napětí. Nicméně, pro mnoho aplikací. to může být považována za stávající pod kontrolou. Ale nemůžete vysvětlit obvody, jako jsou proudové zrcadlo, pokud se domníváte, regulace proudu.
Ano, Ic = β Ib je správná. To je velmi užitečné vztah. Ale pokud budete studovat, jak bipolární tranzistor pracuje, zjistíte, že proud kolektoru je určen poplatek v základu - emitor regionu. Vzhledem k tomu, že poplatek je úměrný napětí BE, pak je to napětí řízený. Vezměme si případ, kdy je tranzistor použitý jako spínač a je v saturaci. Kdyby to bylo aktuální řízena, pak by Ic okamžité zastavení Ib vypnutý. Ale ve skutečnosti, tam je zpoždění před Ic klesne na nulu, protože tento poplatek odvádět. Toto se nazývá doba skladování. Existují metody pro snížení doby uchovávání, které se týkají plnění BE regionu tak rychle, jak je to možné. EDIT. Mám připojený simulace charakteristických bipolární tranzistor. Ukazuje Ic versus VBE. Všimněte si, že to je expotential funkce.Jen ptát .... jako Ic = (beta) * Ib tedy výstupní proud závisí na vstupní proud ..... takže by to mělo být aktuální řízený zdroj proudu .... ačkoli můžeme kontrolovat vstupní proud (Ib pro společným emitorem), a tak to nepřímo stává napětí řízený zdroj proudu ... prosím opravte jestli se mýlím! ;-)
Ano, jakmile se dostanete z lineární oblasti, která je přesnější způsob, jak analyzovat zařízení. Pro začátečníka dělat jednoduché obvody, pomocí Ic = β * Ib bude mnohem snazší udělat rychlou analýzu, aby ho / ji kupředu. YMMV.Vlastně, to je napětí, řízený zdroj proudu. Proud kolektoru je funkcí základny - emitor napětí. Nicméně, pro mnoho aplikací. to může být považována za stávající pod kontrolou. Ale nemůžete vysvětlit obvody, jako jsou proudové zrcadlo, pokud se domníváte, regulace proudu.
Souhlasím s tím, že Ic = β * Ib je velmi užitečné pro lineární a spínací obvody. Nicméně, expotential funkce je také nutné v lineární oblasti v některých případech, např.. proudové zrcadlo.Ano, jakmile se dostanete z lineární oblasti, která je přesnější způsob, jak analyzovat zařízení. Pro začátečníka dělat jednoduché obvody, pomocí Ic = β * Ib bude mnohem snazší udělat rychlou analýzu, aby ho / ji kupředu. YMMV.
