základní otázku o vysoké přenosové frekvence signálu
V
vonleo
Ahoj všichni, můj dotaz možná velmi snadné pro lidi pracující na elektromagnetickém. Myslím, že vysílá signál na vysoké frekvenci je možné dosáhnout větší vzdálenosti, než nízkofrekvenční přenos, protože vysokofrekvenční má silnější pole. Tam je také vztah o přenosu ve volném prostoru: (vlnová délka / vzdálenost) ² popsat ztráty v prostoru. Ale někdy vysoká frequncy převodovka má větší ztráty než nižší protějšek, a myslím, že nižší frekvence má větší vlnovou délku, takže je možné obcházejí velké bariéry lepší ... Samozřejmě, velmi nízká frequecy přenosu se hodně rušení a také omezit rychlost. Ale co přesně vztah mezi ztrátou a vysílací kmitočet? Díky.
Tyto "volné místo ztráty" grafy jsou založeny na izotropní antény na každém konci. U přijímací stanice izotropní anténa má stejnou zachycení oblast asi osmina z náměstí vlnové délky. To je to, co dělá graf Zobrazit další ztráty na vyšších frekvencích. Elektrické a magnetické pole rovinné vlny se vztahuje pouze na výkon a impedance volného prostoru. Je nezávislá na kmitočtu. Pokud se chystáte mezi dvěma body na zemi cestu se velmi složité a frekvenčně závislé, protože z několika způsobů propagace. Pro zemi vlna je útlum menší při nižších frekvencích. Sky vlny procházejí D ionosférické vrstvy jsou potlačeny méně na vyšších frekvencích. Odraz od F vrstva je low-pass filtr efekt relativně ostré hranice.
