Základní otázky o parametrech S!
A
ahmad_abdulghany
Dobrý den všem,
and reflected voltage wave
ie V and V- ...
Pokud je mi známo, S parametry všech N-port sítě, je matice popisuje vztah mezi špičkové napětí vlny
incedent a odráží napětí vlny,
tj. V a V-...
Pro nízké frekvence, tedy 100MHz a pod, je definice rovněž použitelné?tj. Mohu použít S11 simulace vyjádřit přenos síly a perrform odpovídající použití Smith chart při těchto nízkých frekvencích, nebo je to theoritically špatně?
Prosím komentář,
Díky,
Ahmad,
S parametry mohou být pro DC.Neexistuje žádný limit frekvence.
Souhlasím.Nicméně, S parametry nejsou velmi užitečné pro navrhování něco jako audio systém, nicméně.Ty mikrofonní vstup impedance se bude pohybovat kolem 10.000 až 1 MOhm, takže se nesnaží dělat moc zápas, ale místo toho jen zesílit napětí.Na výstup máte opačný problém, se snažíte, aby odpovídaly na 4 ohm výstupní impedance, kde se snažíte dělat moc zápas.
S parametry velmi dobře fungovat v systému, kde vstupní a výstupní impedance potřeba až k být uzavřeno do 50 nebo 75 ohmů.
A co chart Smith použití obecně pro kmitočty nižší než 100MHz?Je to správné?
Díky,
Ahmad,
S parametry může mít libovolný base-referenční impedance stejně jako kovář grafu může mít impedance být středem hodnotu.
Jako věc historie, "Smith" grafu byla zveřejněna v plné podobě v Japonsku 13 měsíců před vydavatelství, které Smith.Kruhová podstata grafu byla zveřejněna v roce 1920 Campbell filtru slávy Bell Labs.
To je podobné jako tzv. mixer Gilbert jít zpátky do dnů ventilů / trubic, když Gilbert měl na sobě plenky.
Dalším příkladem byla rozprostřeného spektra je zveřejnit němčiny knihu v roce 1913 a německý patent v roce 1924 a anglickém jazyce knih v roce 1915 a 1917.To byla snížena na praxi u německo-Fritz letecké zbraně X během 1930-1940 vybudovat do války.Německo-Ameican filmová hvězda dostat patent pro to v roce 1940 byl podvod.
ahmad_abdulghany napsal:
Je to správné?Díky,
Ahmad,
