základní otázky
D
deepabhargavi
Co je potřeba velmi vysoké vstupní impedanci a velmi nízké výstupní impedance?
jednají jako napětí zesilovače, aby se majour část vstupního napětí a dodat větší části výstupního napětí
zvážit dělič napětí, napěťový signál je většinou dodáno vysokou odolnost, takže pokud u dodávat napětí U musí mít velmi malý výstupní odpor, aby jakékoliv malé zatížení většiny napětí signálu, na druhé straně, pokud u akceptovat napětí signálu U mít velký vstupní odpor přijmout většinu zdrojů napětí (tj. nižší pokles o zdroji rezistence)
potřebujeme, že pro (napěťový zisk), zesilovač konfigurace, kdy vstupní signál je napětí a výstupní signál je napětí příliš ...
Potřebujeme, aby vstupní impedance je velmi vysoká (v ideálním případě = nekonečno), takže velká část vstupní signál je zesílen (Vs * Rin / (Rin rs)) a úbytek napětí přes vnitřní odpor zdroje (RS) je zanedbatelný
Potřebujeme, aby výstupní impedance má být velmi malé (v ideálním případě = 0) tak, aby OOR většina výstupního napětí je všechny vzít na zatížení impedance (Av * Vin * Rload / (Rload raut)) a úbytek napětí na výstupní impedance je zanedbatelný<img src="http://img180.imageshack.us/img180/9861/ctzc7.jpg" border="0" alt="elementary question" title="Základní otázka"/>
jednoduše tím, že zvýší vstupní impedance, budete mít tolik napětí, jak můžete do svého obvodu, protože budete mít zanedbatelný pokles o zdroji rezistence
a snížením výstupní impedance, budete dodávat tolik napětí, jak můžete ze svého obvodu, aby Váš náklad, protože budete mít zanedbatelný pokles o výstupní impedance
Všechny dobré odpovědi.Bylo by dobré, kdyby op by objasnila, jaké aplikace mluví.
pro napětí amplofiers, další etapa bude spojena souběžně s první etapou výstupu.
předpokládat, 1. etapa výstup vzít přes rezistor.pak jen velký odpor zapojen paralelně by jeho vliv zanedbatelný na první rezistor hodnoty.
tedy velká vstupní impedance je zapotřebí, aby se vliv 2. stupeň zanedbatelný na první etapu.
naopak platí pro výstupní impedance.
Doufám, že si můj nápad.
AMRITH.S.
účinnost jakéhokoliv zesilovače závisí na vstupní a výstupní impedance, takže design cíl dosáhnout velmi vysoké vstupní impedanci a velmi nízké výstupní impedance, ideální operační zesilovač má nekonečno vstupní impedance a nulové výstupní impedance získat 100% účinnosti, doufám, že to pomůže
sothat svůj přístroj potřebovat méně energie od zdroje napájení vstupních a méně o / p impedance znamená další okruh doplňuje váš přístroj bere více energie z ní.
Vysoká vstupní impedance => žádné zatížení na zdroj, na které se složka je připojen
nízké outpu impedance => složka udržuje dostatečné napětí limitů, které budou v souladu s hlukem marže
Dobrý den,
vstupní impedance by měla být vysoká tak, aby to nebude zatížení th source
výstupní impedance by měla být nízká, aby se zdroje do další fáze množství proudu nutné.
jde o
JSP
