Základní rozdíl mezi vrtulníkem a DC-DC konvertor
A
arjune5
ahoj
Pokud by někdo mohl pls seznam z rozdílů mezi CHOPPER DC a DC-DC CONVERTER (Buck, Boost, Cuk ATD.).Zdá se, že mají stejné schéma zapojení.Pls odpověď.
Někdo může být schopen objasnit, ale mé porozumění cchopper DC je jen obecný termín pro takto přepínání okruhů.Vzhledem k tomu, boost, buck, flyback převodníky atd. jsou specifické druhy SMPS to.
chopper obvody jsou především pro přeměnu DC na AC spínací pomocí terminálu, který je připojen k transformátoru ....!
Chopper obvodů snižuje úroveň napětí DC.To spotřebovává nakrájenou napětí nebo jen brání.
Na druhé straně, DC-DC měniče první modulovat DC vysoké frekvenci sinusového střídavého napětí, pak přejít z feritové jádro transformátoru nebo vzduchu, a nakonec opravu v jiné (vyšší nebo nižší od vstupu) na úrovni DC.
Je to jasné?
