Základní uspořádání pochyb o tom,
S
swaroopa
Mám 3 signály běží paralelně, Sig, SIG B a C. Signál Všechny tři mají stejnou šířku i na délku a rozmístěnými rovnoměrně.
Ale nemohu najít další zpoždění signálu B ve srovnání s Sig Sig a C. Co je to způsobeno?
Má to něco společného s kapacitou??
Díky.
Nevím to velmi přesně.Nech mě hádat.
Možná sig b je ve středu paralelních drátů skupiny, tak i, a může zasahovat B přeslechy.Proto sig b více než zpoždění a c.Změna pohonu sílu b dvakrát, než A a C by mohly překonat tuto otázku.
ahoj Swaroopa ..
wat někdy jasseking dal je správné podle mě.Přeslechům efekt je stále více a více převládající v nižších techlogy.Myslím, že hlavním vysílacím čase má jasné vysvětlení tohoto jevu a alos, jak se nad přijít ..může být nějaký jiný nástroj může alos zabývat se touto
Suresh
Souhlasím s tím, že přeslechy, může být příčinou zpoždění.Ale vy jste si mysleli možnost paracitic kapacity nebo odporu v linii B Sig?
Je Sig B připojen přesně sam jako A a C?Je to směrování úplně stejný jako ostatní dva?
Pokud ano, pak přeslech je odpověď na tuto otázku.
D.
Ahoj,
Myslím, že midle signál experiance více kapacitní ve srovnání s dalšími dvěma signál, tam je kapacitní b / w sigA a sigB stejně sigC a sigB.Pokud budeme čerpat equavalent CKT pak výsledný parazitní kapacitní efekt je drobná trochu více na sigB.Přeslechům přichází, když tam je kapacitní nebo induktor účinek, vzhledem k větší kapacitní přeslech je více.
Souhlasím s vámi, je to kříž mluvit zpoždění, které přichází do obrazu.Pokuste se výměna na pozici signálů před zvýšením pohonu sílu oběti.
hi Swaroopa
U řekl, že jsou tři signály a signál B je příčinou více prodlení než jiné.
To může nastat, když sigA a SigC direcion je naproti sigB.To může vést k nastavení voilation v ur design pro tuto cestu.U může zvýšit řídit sílu signalB, ale buďte opatrní, pokud ur pronásledování dalších dvou sítí.Určitě je to problém přeslechů, které je více prominentní s nejnovějšími tech.
Jeho přeslechy problém.Tento problém je zabránit tím, že vloží pozemních linek mezi námi.
Ano, pravda, přeslechy problém ... spoje kapacitní vidět sig B je více, protože je uprostřed SIG a B..Kapacitní viděn B je z obou a C. signály a C jsou vidět spoje kapacitní pouze z jednoho signálu a to je to, B. Jak již bylo zmíněno, to může být snížena tím, že vloží VDD nebo GND linky pro stínění signálů - B - C. ...
