základní zpětná vazba analýzy otázku
A
asafdav2
Řekněme, že mám tento okruh<img src="http://hydepark.hevre.co.il/hydepark/upload08/060407_110650-6115_circuit.JPG" border="0" alt="basic feedback analysis question" title="základní zpětná vazba analýzy otázku"/>zpětné vazby spočívá R3, R2, R, a je Piso.Problém je v tom, jak můžu zjistit faktor β zpětnou vazbu?Odpověď je -0,83, ale bez ohledu na to, co mám dělat, nemůžu se zdá odvodit sám.Může mi někdo pomoct s výpočtem?
díky
Za prvé, musíte rozložit R2 do teorém Miller, kde C1 bude otevřena okruhu v DC a zkratu pro přibližné všechny frekvence.
Za druhé, můžete odebrat R3, protože je připojen na zem z obou terminálů.
Nakonec, zkuste řešit za střední-frekvenčního pásma a dostanete zpětnou vazbu faktoru.
Doufám, že to pomůže, ...Prosím, opravte mě, jestli se mýlím.
Promiň, že jsem nejsem jistý, jak je R3 uzemněné na obou terminálech, pomyslel jsem si, že současné zdroje se nahrazuje tímto otevřené?nebo jsem miss somthingPřidáno po 1 minuta:Je nám líto, operace-zesilovač?
Neměli byste odstranit R3
Mám zhruba vypočítat pro beta 0,47
Jak jsem si myslel, ZT je operační zesilovač, protože jsem terminál je založen fyzicky, pak-ve terminál bude prakticky uzemněna (od charactaristics operační zesilovač).
Souhlasím s seadolphine.
Podle definice:
shunt zpětná vazba ---> krátké na druhou stranu ...(Virtuální zem na uzlu)C ∞ není žádný AC tlumí signál.(Strop ve výši inifinte kapacitní impedance má 1/jwC, kde C je nekonečná).
Podle definice β = ifeedback / iout
můžeme vyřešit na β, protože to je prostě odpor předěl mezi 1k rezistor a odpor 5k.Impedance SZP je 0 v jakékoli frekvence střídavého proudu.
KCL: Aktuální dělič
ifeedback = (5k / (1k 5 k)) * iout
ifeedback = 5 / 6 * iout
tak β = ifeedback / iout = 5 / 6 = 0,83
Díky všem za odpovědi
eecs4ever, mám dotaz týkající se Vaší odpovědi - Nejsem si jistý, o této části:
Citace:podle definice:shunt zpětná vazba ---> krátké na druhou stranu ...
Myslím, že to je topologie (Paralelní míchání - série vzorků)
tak se dostat zpětnou vazbu faktoru, musíte krátké (IF).Tento výsledek ve zkrat R3.
Zkontrolujte, zda tento obraz, jsem naskenované z mé přednášky.Jak vidíte, vy zkrat mixování, tak aby se vliv zpětné vazby na vstupu, je třeba krátký vstup zpětné vazby sítě.
Na výstupu, máte řadu vzorků, tak aby se na zpětnou vazbu účinek na výstupu zesilovače, musíte otevřený okruh výstup zpětné vazby sítě.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
