Základy polovodičových diod ....
U
Urmi
Ahoj!Potřebuju pomoct pochopit některé základní pojmy z oblasti polovodičových diod ... prosím, prosím, pomozte mi tím, že odpoví několik myquestions ....
1.
of a junction diode vary with the applied voltage?
Proč na statické a dynamické odpory
křižovatky diody se liší podle použité napětí?
2.Během vpřed zkreslení, většina dopravců na obou stranách posun směrem ke křižovatce .... dělají přes křižovatku?
Pokud ne, jak se tok proudu přes celou dioda?3.Zenerovy diody muset tolerovat velmi vysoké ztráty výkonu ... jak se zotavit z rozsáhlé-rozbití vazby a aby se fit pro další použití, po rozdělení došlo?4.V členění oblasti Zenerova dioda, napětí zůstává konstantní ... teď, když jsme se liší použitými napětí z baterie, jak se dioda udržovat napětí proti změně proudu, která bude způsobena? (Tj. dělá odpor hodnota neustále měnit sám? Jak?)
se liší v závislosti na regionu, expanze a kontrakce vyčerpání
Ano, poplatky přes křižovatku, ale stát se menšinovým dopravci na druhé straně
Pokud tento pomohla Vám klikněte prosím mi pomohl
Díky, ale potřebuji více vysvětlující odpovědi!Také fuuton má neodpověděl na mé třetí a čtvrté otázky .. prosím, pomozte kluci, mám zkoušku příští týden!
Urmi napsal:
Ahoj!
Potřebuju pomoct pochopit některé základní pojmy z oblasti polovodičových diod ... prosím, prosím, pomozte mi tím, že odpoví několik myquestions ....1.
křižovatky diody se liší podle použité napětí?2.
Během vpřed zkreslení, většina dopravců v obou stranách posun směrem ke křižovatce .... dělají přes křižovatku?Pokud ne, jak se tok proudu přes celou dioda?3.
LvW, vaše odpověď byla jistě užitečná, ale než jsem se koncem téma, musím objasnit bod, ve vztahu k Vaší odpovědi na čtvrtou otázku ....
Citace:Dioda může udržovat jeho napětí pouze tehdy, existuje-li jiný část, kterou může sdílet napětí s diodou.
with the diode.
Normálně, to je odpor v sérii
s diodou.
(Supply napětí stoupá, proud vzroste, Zenerovy napětí téměř konstantní, úbytek napětí přes odporník stoupá).
Urmi napsal:..............................
....is it true that in order to observe this, we need an additional resistor attached in series with the zener
(as you mentioned)?
Na charakteristiky VI, současný rámec průrazné napětí zvyšuje téměř nekonečně, zatímco napětí se nemění vůbec
.... je to pravda, že za účelem dodržování tohoto, potřebujeme další rezistor připojen v sérii s Zener
( jak jste zmínil)?
Myslel jsem, že regulace napětí věc je vnitřní vlastnost diody.
Díky za objasnění, LvW!
Myslím, že vaše odpověď také vysvětluje, třetí otázku, protože jsem si myslel, že po rozdělení napětí, hostitel polovodičů 'atomy všichni mají kovalentní vazby v členění Zenerova dioda, ale z vašeho příspěvku jsem se usuzovat, že tdoes nestalo.
Díky za pomoc!
