záměny
R
renzworldc
hello ..všechny plz pomoci vyřešit tento problém
Q. v ustáleném stavu je dosaženo s switch (S) otevřené.Spínač S je uzavřena při t = 0.Při t = ∞, napětí označeno W je dána vztahem
a.1v
b.2v
c.3V
d.1.5V
ans je na 3V...DNT, ale já vím, jak?
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Převést na Thevenin Norton dává 9V s 3k Rth.To je hnací 1k 2k dělič napětí.To dává V 2k odpor, a tím i celé kondenzátor, as 9 * 2 / (4 2) = 3V.Při t = 0 Vc je 9V při přepínání je uzavřena Vc klesnou až 3 V.Přidáno po 4 minutách:Omlouváme se k měli být ohmech
thnks hodně ....ale jak je napětí přes kondenzátor shledána 9V .... je dat tak, aby po rovnovážném stavu je dosaženo kondenzátoru napětí se rovná napětí zdroje?
Při přepnutí je otevřený okruh se skládá z řady RC obvod řízený pomocí 9V zdroj napětí.Pro tento případ se kondenzátor by poplatek na aplikované napětí (9V) začíná od nuly voltů v exponenciálním způsobem.V exponenciální křivkou v ustáleném stavu hodnota označuje plně hrazeny z uplatňována napětí.Vzhledem k tomu, že napětí je použita 9V, napětí na kondenzátoru je také 9V.
Takže odpověď na váš dotaz je ano.
Pokud neexistují žádné další otázky související s obvodem, některé části jsou prý jen v tom, aby test pochopení.T-> ∞ jednoduše vynechat kondenzátor a nahradit přepnout do krátké.
