T
theone_in_themoon
Dobrý den
I am using DAC0808 LCN produkovat zvuk při hře WAV.Jsem schopen generovat záporné napětí z něj.Existuje nějaký způsob, jakým se dá dělat, nebo budu muset použít operace-zesilovače výbavy atd., jak se dostat záporné napětí??
S odvoláním na prohlášení počátku Strana: 10 z datasheet z DAC0808, kde se uvádí:
"Bipolární vstupní signály mohou být řešeny prostřednictvím připojení
R14 na pozitivní referenční napětí rovnající se nejvyšší
kladné vstupní úroveň na pin 15 ".
Toto prohlášení appers dosti vágní pro mě, ale myslím, že musí existovat způsob, jak generovat záporné napětí tím, že zvažuje vstup byte jako signed (MSB pro přihlášení a zbytek pro data).
Prosím, pomozte mi s diagramu nebo více jasné prohlášení o tom, jak tohoto cíle dosáhnout.
Děkuji předem,
Pozdravy
Děkuji předem,
Pozdravy
