J
jiyer
Co se stane, když negativní potenciál je aplikován na kladné desce pozitivní polarity tantal kondenzátor? Znamená to poškození kondenzátoru nebo ovlivnit ji v žádném případě?
Bohužel to není tak docela pravda, přinejmenším dioda je zapotřebí u každé víčko zastavit to bude více než 0,6 voltů reverzní . S pozdravem, Orson koši.Můžete postavit non-polarizovaný kondenzátor spojením dvou záporných desek dohromady.
Každý pokusu o propuštění polarizované čepice více, než byla dříve účtována povede k přepólování na čepici, je-li ve výše poplatku jste se C1 a spojte se s C2, jak je uvedeno výše, a pak se zemí dva konce, budete účtovat C2 pozpátku, tj. přepólování. S pozdravem, Orson košíku.množství proudu, který teče z pozitivní na negativní desku v kondenzátoru závisí na počáteční poplatek. Takže, pokud pozitivní polarita polarizovaný kondenzátor C1 se účtuje na napětí 5 V a zapojen v sérii s pozitivní polaritou polarizovaný kondenzátor C2, která nebyla nabitá, jak zobrazil dole: pozemní ---)|--- odpor - -)|--- země nebo země - C1 - odpor - C2 - země proud teče zprava doleva. Se úbytek napětí na rezistoru, je zde možnost, že potenciální mezi odporem a C1 může jít negativní. Takže je to záporný potenciál na kladné desce C1 přijatelný?
