Získání GM a u simulací CMOS tranzistor
G
gcmarimon
Heya!
Im snaží zjistit, jak je pro dané technologie, výpočet hodnoty GM a μ, simulováním tranzistor Hspice.Vím, že je ještě příkazový řádek, který mi dá hodnotu!Ale to je to, co im hledání.Im hledá techniku, pomocí simulace stejnosměrného napětí přes mozků-source a vrata-source brány, provést některé matematický výpočty a najít hodnoty GM a μ.To je proto, že im se pokusí získat tyto hodnoty z reálného jeden v laboratoři, ale nejprve musím udělat algoritmus, který budu řídit, když jsem dokončit simulací.
Doufám, že mi můžeš pomoci!
Díky moc!
S pozdravem,
Gabriel Marimona
Naposledy upravil gcmarimon na 2 prosinec 2009 18:56; edited 1 krát v celkové
Získejte následující křivky:
1) ID vs VGS (krátké brána a zdroj terminálu)
2) sqrt (ID) vs VGS
3) sklon nebo derivát # 2 výše
Nechť ID = β / 2 * (VGS-V.) ^ 2
Pak sqrt (ID) = sqrt (β / 2) * (VGS-V.)
kde β = u * Cox * W / L
Svahu nebo derivát, v grafu č. 3 bude show sqrt (β / 2) vs VGS.Tak y-hodnota v každém VGS pro graf č. 3 může být čtvercový, a vynásobí 2 chcete-li β.U můžete odvozené, pokud víte, Cox a W / L.
GM je sqrt (ID * β * 2).Výraz může být odvozen od přijetí derivát ID = β / 2 * (VGS-V.) ^ 2.
-Gerry D.
Ok, tady je. Příkazové řádky m
CLC
zřejmé všechny
zavřít všechny
% Gm extrakce%
% 1 - IDS x VGS%
ids2 = [-5.403e-10
-6.989e-10
-9.038e-10
-1.169e-09
-1.510e-09
-1.951e-09
-2.520e-09
-3.253e-09
-4.197e-09
-5.412e-09
-6.975e-09
-8.981e-09
-1.156e-08
-1.485e-08
-1.907e-08
-2.447e-08
-3.134e-08
-4.010e-08
-5.122e-08
-6.531e-08
-8.314e-08
-1.056e-07
-1.339e-07
-1.693e-07
-2.135e-07
-2.686e-07
-3.370e-07
-4.214e-07
-5.253e-07
-6.526e-07
-8.079e-07
-9.963e-07
-1.224e-06
-1.497e-06
-1.823e-06
-2.210e-06
-2.665e-06
-3.195e-06
-3.809e-06
-4.512e-06
-5.309e-06
-6.203e-06
-7.195e-06
-8.283e-06
-9.463e-06
-1.073e-05
-1.207e-05
-1.347e-05
-1.492e-05
-1.642e-05
-1.794e-05
-1.948e-05
-2.102e-05
-2.255e-05
-2.406e-05
-2.556e-05
-2.702e-05
-2.845e-05
-2.985e-05
-3.120e-05
-3.251e-05
-3.378e-05
-3.500e-05
-3.618e-05
-3.732e-05
-3.841e-05
-3.947e-05
-4.048e-05
-4.146e-05
-4.240e-05
-4.330e-05
-4.417e-05
-4.501e-05
-4.582e-05
-4.659e-05
-4.734e-05
-4.806e-05
-4.876e-05
-4.943e-05
-5.007e-05
-5.070e-05
-5.130e-05
-5.188e-05
-5.245e-05
-5.299e-05
-5.352e-05
-5.403e-05
-5.453e-05
-5.500e-05
-5.547e-05
-5.592e-05
-5.635e-05
-5.678e-05
-5.719e-05
-5.759e-05
-5.797e-05
-5.835e-05
-5.872e-05
-5.907e-05
-5.942e-05
-5.975e-05
-6.008e-05
-6.040e-05
-6.071e-05
-6.101e-05
-6.131e-05
-6.159e-05
-6.187e-05
-6.215e-05
-6.241e-05
-6.267e-05
-6.292e-05
-6.317e-05
-6.341e-05
-6.365e-05
-6.388e-05
-6.410e-05
-6.432e-05
-6.453e-05
-6.474e-05
-6.494e-05
-6.514e-05
-6.534e-05
-6.553e-05
-6.572e-05
-6.590e-05
-6.608e-05
-6.625e-05
-6.642e-05
-6.659e-05
-6.675e-05
-6.691e-05
-6.707e-05
-6.722e-05
-6.737e-05
-6.752e-05
-6.766e-05
-6.780e-05
-6.794e-05
-6.808e-05
-6.821e-05
-6.834e-05
-6.847e-05
-6.859e-05
-6.871e-05
-6.883e-05
-6.895e-05
-6.907e-05
-6.918e-05
-6.929e-05
-6.940e-05
-6.950e-05
-6.961e-05
-6.971e-05
-6.981e-05
-6.991e-05
-7.001e-05
-7.010e-05
-7.019e-05
-7.028e-05
-7.037e-05
-7.046e-05
-7.055e-05
-7.063e-05
-7.071e-05
-7.079e-05
-7.087e-05
-7.095e-05
-7.103e-05
-7.110e-05
-7.117e-05
-7.125e-05
-7.132e-05
-7.138e-05
-7.145e-05
-7.152e-05
-7.158e-05
-7.165e-05
-7.171e-05
-7.177e-05
-7.183e-05
-7.188e-05
-7.194e-05
-7.200e-05
-7.205e-05
-7.210e-05
-7.215e-05
-7.220e-05
-7.225e-05
-7.230e-05
-7.235e-05
-7.239e-05
-7.244e-05
-7.248e-05
-7.252e-05
-7.256e-05
-7.260e-05
-7.264e-05
-7.267e-05
-7.271e-05
-7.274e-05
-7.277e-05
-7.281e-05
-7.284e-05
-7.286e-05
-7.289e-05
-7.292e-05
-7.294e-05
-7.296e-05
-7.299e-05
-7.301e-05
-7.302e-05
-7.304e-05
-7.306e-05
-7.307e-05
-7.308e-05
-7.309e-05
-7.310e-05
-7.311e-05
-7.312e-05
-7.312e-05
-7.312e-05
-7.312e-05
-7.312e-05
-7.312e-05
-7.311e-05
-7.311e-05
-7.310e-05
-7.308e-05
-7.307e-05
-7.305e-05
-7.303e-05
-7.301e-05
-7.299e-05
-7.296e-05
-7.293e-05
-7.290e-05
-7.286e-05
-7.282e-05
-7.278e-05
-7.274e-05
-7.269e-05
-7.264e-05
-7.258e-05
-7.252e-05
-7.246e-05
-7.239e-05
-7.232e-05
-7.224e-05
-7.216e-05
-7.208e-05];
VGS = (0:0.01:1.5);
IDS =- ids2 (1: délka (VGS));% 2 - sqrt (IDS) x VGS%
sqrtIds = sqrt (IDS);% 3 - diff de # 2 e plot%
dIds = diff (sqrtIds);
dVgs = diff (VGS);
pro i = 1: délka (VGS) -1
vgsd (i) = (VGS (i) VGS (i 1)) / 2;
konec% 4 - výpočet zisku%
ganho = 2 * sqrt (dVgs);% 5 - GM%
GM = sqrt (IDS * ganho * 2);
Obrázek (1)
vydrž
subplot (3,1,1);
plot (IDS, VGS);
xlabel ('id');
ylabel ('VGS');
subplot (3,1,2);
plot (sqrtIds, VGS);
xlabel ('sqrtIds');
ylabel ('VGS');
subplot (3,1,3);
plot (dIds, dVgs);
xlabel ('dIds');
ylabel ('dVgs');
subplot (3,2,1);
plot (ganho, vgsd);
xlabel ('ganho');
ylabel ('VGS');
subplot (3,2,2);
plot (GM, IDS);
xlabel ('GM');
ylabel ('IDs');
odrazit"
to křivka se zdá správné?
díky
jde o
Vím, že to místo je docela consufing příčinou velkého množství dat, ale nebyl jsem si jistý, kolik kroků mám berou od simulace.
Naposledy upravil Lucyfer na 16 dubna 2010 15:46; edited 1 krát v celkové
Není Gm rovná d (Id) / d (VG)?
Jaký typ pracovní režim používáme pro tuto simulaci?to dává jiné křivky, pokud změníme pracovní režim?
prosím odkaz na dokumenty, jak je dobře.Thx moc
Jde o
