Z dal swing z diferenciální zesilovač
M
manissri
Jsem projekční složené cascode diferenciální operační zesilovač.pro vzorek a držet zesilovač.
Můj zdroj je 0 - 5V.moje vstupní rozsah je 2Vpp.
Moje výkonovém rozsahu je také 2Vpp (píky)
Moje otázka je, jak měřit výstupní swing (což by mělo být 2Vpp)
meand, ve kterém konfiguraci dám opamp.and co vstupního signálu by se měla vztahovat na vstupu, takže dovedu spočítat výstup swiing.
jde o
manish
Snažte se, aby zametat DC analýzu, kde je vstup se bude lišit od GND do VDD a další uzemněný.Pak si Vin - Vout charakteristika.
hi moisaid ..
bude i vstup a výstup bude v jednotě získat konfiguraci
tím, že odpor stejné hodnoty z obou výstup na vstupu.
nebo co se bude hodnota rezistorů, pokud se používají r.
Odpověď mě
manish '
Je-li operační zesilovač je diferenciál pak připojit pozitivní výstup na negativní Vstupní a použít zamést DC napětí v pozitivním vstupu.Pozitivní výstup zůstane plovoucí.
hi moisaid ..
Moje operační zesilovač má diferenciální výstup.
tak, aby u řekl, že připojení negativní výstup postive vstup.
Chci vědět, že budou existovat žádný odpor mezi negativní a pozitivní vstup vstup.nebo i jen připojit se dát a vstup.
