Zdroj pokračovatele pól-nula intuitivně?
A
analogartist
Při pokusu o intuitivně pochopit, jak nulovou dochází v okruhu ...
Pro jakékoliv nulové jsem o pochopení, že pro konečný Vin ==> na ouput Vout (SZ) = 0 [Sz je frekvence na nulu.]
Teď, když se použije signálu na vstupu potom
Ve společné zdroje etapa:
Intuitivně, Kanál-cesta vpřed (přes CGD) a hlavní tranzistorovými cesta jak produkovat signály, které jsou si rovni v mag, ale v opačné fázi, a jsou navzájem vyruší dát nula na ouput.
Ale jak se vyskytují v nulové fázi zdroj pokračovatele? ..vzhledem k tomu, že vstupní a výstupní (hlavní tranzistorovými cesta) se nacházejí ve stejné fázi, stejně jako signál prostřednictvím krmiva-cesta vpřed (přes ČGS) se bude ve stejné fázi jako vstupní signál.Jak přejít na výstup 0 pro nulu (@ Sz) existovat?
Snažil jsem se své nejlepší vysvětlit bez pomoci na papír a tužku ... pls udělat dejte mi vědět, když je třeba více jasné ..
hence the post!!!
Nemůžu psát rovnice a získejte převodu funkcí a ukázat jim, ale zdá se, převýšení je intuitivně
pochopit ....
tedy post!
thx
Zobacz jak wyglądają The Sims Medieval! Nasza redaktor zza oceanu próbuje dokonać cudu i zmusić dwójkę Simsów do... sami zobaczcie czego. Mamy wkońcu średniowiecze, więc chyba nie będzie łatwo.
Read more...
Také jsem chtěl znát intuitve způsobem vysvětlit, že.
V Razavi knihy, je napsáno "Toto je, protože signál prováděném ČGS na vysoké frekvence přidává se stejnou polaritu na signál."na straně 178.Ale já ještě nemám ponětí, co je to znamená.
Podle mého názoru, je rychlý způsob, jak vyřešit tento je použití výstupu uzlu jako virtuální ac zem, a částka dvě cesty proudu při výstupu uzlu roven nule najít nulové frekvenci.
exp:
source pokračovatele
Vin / Z_Cgs Vin * gm = 0
S =- gm / ČGS -> LHP nulu
Můžu vám vysvětlí základní téma související s obvodem teorie:
Jak můžete vidět na následujícím pic.je přenosová funkce má LPH nule stejně jako dva póly; opravdu tento nula na -1/R1C1 je negativní, protože nemáme žádné závislých zdrojů (nebo aktivní prvky) v okruhu (tento jev je platný pro jeho umístění pólů) .
ale pokud jste viděli ve společné-source config.na výstup uzlu součet současných zdrojů z feedthrough průkaz a potopení gm.Vin rovná nule na gm / CGD.Také tento případ nastane na výstupu uzlu zdroje pokračovatele config.:
(Vin-Vout) Cgs.S gm (Vin-Vout) = 0, kde Vout = 0 -> LPH nulu = -gm/Cgs
v jiné slovo, zde v záporné kmitočty uzávěrem.by pak negativní cancelation dojde!
Pokud je vám pomohla, tak pokud chcete, stiskněte tlačítko mi pomohl,
ale nemá cenu vám žádné body!
Hodně štěstí
Pozdravy,
SAZ
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Zabihian,
Děkuji za vaši odpověď u ..
Jsem zmatená bit na to, co znamená negativní frekvence
...Mám stejné rovnice jako jste -gm/cgs, kdy jsem napsal trasfer funkce.a protože byl negativní (-ve) podepsal jsem pochopil, že se LHS nulu ..
ale nejsem jistý, jak na LHS nula bude chovat v přechodný stav
řekl sine vlny na vstupní bráně ..
Jak se proudy z obou cest zrušit sebe ...?
"" Intuitivně, Kanál-cesta vpřed (přes CGD) a hlavní tranzistorovými cesta jak produkovat signály, které jsou si rovni v mag, ale v opačné fázi, a jsou navzájem vyruší dát nula na ouput.""
je to
srozumitelné nulu, pokud donot použití "zrušit" nulové generace.nula není vytvořené ( 1) - ( 1) = 0, jako v matematice
představit ve frekvenční oblasti, TRAN funkční pouze s jedním pól bude spadat do stabilní SLOPE1.
intuitivně,
v případě dvou cest, která obsahuje dva různé póly jsou kombinovány na nižší frekvenci oblast, vedlo TRAN funkce svahu = SLOPE1,
ale jsou vždy některé frequecy kapely svahu, kde je méně než SLOPE1 což znamená, že dojde k nule, a konečně na svahu dosah 2 * SLOPE1.
tak jsem chtěl říct, že nula je generován spadají vždy, když se rychlost TRAN funkce od méně než SLOPE1.nulový zisk zpomaluje snižování
ve zdrojovém pokračovatele případě si lze představit ČGS a gm generovat dvě dráhy s různými pole, když malý signál z 2 cesty spojit, nula dojít při výstupu = 0 a běžných z gm = aktuální z ČGS.protože současný směr je inverzní, takže nula je negativní.
analogartist napsal:pro jakékoliv nulové jsem o pochopení, že pro konečný Vin ==> na ouput Vout (SZ) = 0 [Sz je frekvence na nulu.]
