B
baseball07
Ahoj kluci. Mám otázku na schematické, že jsem při pohledu na. To je používáno jako variabilní zdroj proudu, ale já jsem jen trochu zmatená o tom, jak přesně to funguje. To je připojeno. Z toho, co jsem pochopil, že 2 bity určují, kolik napětí je přítomen na bráně p-MoS2 přes děliče napětí. Jsem trochu zmatený o tom, co o 2 p-MOSFET dělají. Normálně jsem viděl aktuální zrcadla používají jako zdroje proudu, ale to není, že konfigurace. To je, jak to vidím já pracovat, prosím, opravte mě, jestli se mýlím. Když tam je napětí přítomné na bráně p-MOS 2, budou některé proud (MOSFET je v regionu trioda), toto produkuje odpadní proud, který je přímo úměrný napětí zátěže, která se používá jako bránu napětí pro p-MOS1. Toto podle pořadí produkuje napětí zátěže, která se používá jako zdroj p-MOS 2. Tak to je něco jako systém zpětné vazby. Je to správně? Jaká je výhoda tohoto obvodu? Díky moc.
