zdrojem napětí impedance
P
Pendragon
Ahoj
Kde mohu najít informace o tom, jak postavit nízké impedance zdroje!?Potřebuji napájecí zdroj, který může poskytovat stejnosměrný proud impulsů (1ms), s velmi nízkou rostoucí čas.Díky předem
S pozdravem
Pendragon
Tento impulsní proud je obvykle pocházejí z kondenzátoru, který je dostatečně velký, aby dodávky poplatek bez poklesu napětí příliš mnoho.Chcete-li snížit parazitní odpor a indukčnost, které obvykle mají několik menších hodnot, ale vyšší kvalita, kondenzátory paralelně na výstupu zdroje napájení.
Ahoj
Ok, díky.
IIS kondenzátor jediné řešení!?nebo nejlepší!?
Existují i jiné řešení?!
Myslím, že jiné řešení bude krmit nákladu s baterií.Ale to není velmi confortable.
thans znovu
S pozdravem
Pendragon
Baterie je jistě jednou z možností.Problém bude životnost výrobku.Po několika letech se baterie bude degradovat a okruh nebude pracovat správně.Je zde také problém s vnitřní indukčnost na baterii.Oni nejsou určeny pro impulsní zatížení.
Ano, co říkáte, je pravda a dává smysl.
Alternativa k napětí zdroje bude kontrolován zdroj proudu.zdroj indukčnost bude mít vliv na maximální současný růst sazeb, ale nedávají bether výsledky!?
Čísla, prosím!Kolik současných?Kolik napětí dodržování?Jak nízké impedance?Jak nízké risetime?
