Zero-IF přijímač DC offset
B
booblik
Ve Zero-IF přijímače po rozmíchání LO s příchozím signálem dopravce se jeví jako DC offset. Pokud LOS jsou mírně kompenzovány, vzhledem k krystalů tolerancí, zdá se, že velký signál blízký nule, v několika kHz. Je to signál, jen odfiltrovány s high-pass filtr? Je tento jev stále považováno za vyrovnání DC, i když to není DC? Proč se ptám, je to, že nemůžu najít literaturu na toto téma, ale hodně na DC offset problém.
Myslím, že "DC offset problém" není o přijímaného signálu je smíchán s DC. To je prostě normální funkce přijímače řetězce a směšovačem. Problémem je, když LO uniká do RF řetězce a končí na portu RF, a pak se míchá se na IF port DC, což má za následek chyby DC. To je velmi problematické v systémech, kde RF dostávají řetěz má vysoký zisk.
DC offset v přijímači ZIF kvůli LO úniku, je to způsobeno tím, křišťálově tolerancemi. To je způsobeno tím, posunem fáze LO v RF vstupní cesty ve srovnání s LO aplikované do míchačky. Pevná úniku, jak fáze a amplituda může být kompenzována. Variabilní úniku, stejně jako variace jako ruka je umístěna na případ mobil, musí být minimalizováno. Mixer obvod sám je často příčinou DC offset. Odpovídající buněk míchačky Gilbert pro IQ pásmu musí mít pod přísnou toleranci a některé metodu pro náhradu škody. Kolísání LO kvadratuře aplikován na mixeru je také problém. Variace je baseband zisk a fáze musí být kompenzováno. Jen o všech Poslední mobilní přijímač přední díly použít ZIF topologii pro přijímače. Mají Automatická kalibrace algorthms, že vzorek z velké části změny. DC offset je důležitým faktorem druhého řádu IM, což je velmi důležité v ZIF přijímačů. Přijímač posuv kmitočtu podle požadovaného signálu, je něco jiného. V mezích I / Q demodulátor mohou vymýt kmitočtu. Demodulátor také poskytuje frekvenční korekce informace, které se používá na nulu v RF frekvence.
Díky za vysvětlení. Můžete mi prosím dát příklad I / Q demodulátoru IC nebo RFIC který má tuto frekvenci offset náhradu? Je-li toto vyrovnání není přítomen, mohou být filtr použit vyhladit nenulový nosič.
Díky za vysvětlení. Můžete mi prosím dát příklad I / Q demodulátoru IC nebo RFIC který má tuto frekvenci offset náhradu? Pokud je takové vyrovnání není přítomen, může být použit filtr vytřít nenulovou dopravce.
TI TRF3710 Zero POKUD demodulace přijímač IC rodina (jako TRF371125), který jsme použili (ve zrušené Navini / Cisco WiMAX P4 produkt) má programovatelné (interní D / A) pro stříhání DC offset. Chip info a datasheet: [url = http://www.ti.com/product/trf371125] Vysokorychlostní RF / IF a Digital Radio - IQ demodulátor - TRF371125 - TI.com [/url] Viz také strana 37 z PDF datasheet, který popisuje "Automatické DC Offset kalibrace", které lze vyvolat v čipu pro tento účel (nebo, jeden může udělat svůj vlastní DC kalibraci, pokud přednostní). Čip je "mluvil" pomocí jednoduchého rozhraní sběrnice SPI poslat jednoduchých příkazů k čipu, jak je popsáno na straně 30 tohoto manuálu. Jim (PS Nejsem rep, ale jsem hodně pracoval s tímto čipem během vývoje H / W a S / W na výrobku P4.)
V závislosti na vlastnostech modulačních vysílaného signálu, může AC spojky uzávěry být použit v pásmu, ale s nízkou frekvencí tyč musí být kompatibilní se signálem. To bude klást nízké frekvence díru v obnoveného signálu spektra. To není používán hodně v moderním provedení jako digitální ofsetové kontroly jsou obvykle mnohem lepší. Čepice spolu baseband může také způsobit problémy při dosahování počáteční frekvenční korekce, protože díry v obnovené I / Q signálu základního pásma. Pro WCDMA HSDPA odlišení, čepice vázanou baseband je velmi škodlivé pro vícefázových signálu oživení. U telefonů GSM, velmi nízké IF frekvence pásma se často používá, aby se zabránilo některé z problémů DC offset a vyhnout se špatné nízkofrekvenční 1 / f šumu míchadel CMOS. Je-li vybráno umístit obraz u 200 kHz sousedního kanálu roztečí.
