zesílení signálu na signál TTL
S
scdoro
Nazdar,
Potřebuju vstupní signál TTL na můj MCU, ale můj vstupní signál z křišťálu má velmi malou amplitudou menší než 0.7V.Musím zesílen, aby mi signál TTL (logika 0V = 0, více než 3 W = logická 1).
Můžu vědět, jak se mohu jít Abt projektování je?používáte?
Díky hodně ur help
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />
Jednou z možností je použít srovnávacím / operační zesilovač jako komparátor a převést tuto 0.7V (nebo méně) signál CMOS / TTL.
Vaše počáteční signál může být připojen k srovnávacím strany ( ) vstup, a to komparátorem (-) si můžete nastavit vstupní úrovně s potenciometrem ..
Já bych to rád je vidět na obrázku.Musíte optimalizovat odpory pro optimální pracovní bod, ale obecně by měl fungovat jako okruh, je ...A zvýšení hodnoty spoje kondenzátor
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />hope this helps,
rfmw
Nazdar,
Pokud i použití tranzistoru, bude to mít vliv na vstupní frekvenci?Cuz mé žádosti je vybudovat frekvence pult pro měření frekvence cystal, a krystal má velmi malý signál, co jsem je afriad
1) bude ovlivněna frekvenci?
2) a signál z křišťálu, je příliš malý na to zjistit cuz při připojení do tp mi frekvence pult, signál se nule.
thanks for ur help
1.Ano, bude rozhodně změna frekvence v důsledku zátěže.To je tzv. "zatížení pull" efekt.
Co byste měli udělat, je buffer krystalový oscilátor výstup tranzistorový zesilovač, nebo něco takového ...
Jaká je frekvence vašich krystal?Pokud jste tyto krystalu RTC vašeho uC (32768Hz nebo stejné velikosti) se nemusíte starat o změny se tranzistor.Teplota by se afect hodiny více než jiné faktory.
Každopádně jsem sugest používáte operační zesilovač nebo diferenciální pracuje jako komparátor.První z nich je snadná práce, ale averything závisí na frekvenci, se kterým pracujete.Pokud se po úroveň překladu budete potřebovat obdélníkový, použijte logické brány na to.
S pozdravem,
Renato
Nazdar,
Vybudoval jsem tranzistor SCS, jak zmínil výše, ale nezdá se pracovat na všech ..
Smím vědět, co 4.7K odpor pro?
Po čerpání v signálu, nemohu zjistit žádný signál z kondenzátoru ..
díky moc
yo-li použít krystal oscilator s výstupem TTL, použijte jiný schéma krystalu oscilator, jako součást TTL s bulid křišťálové oscilator.s 7404 (invertor TTL)
zašlete prosím svůj krystal oscilator schématu.!
