zesilovač a operační zesilovač
M
mrkev
Ahoj
Jaký je rozdíl mezi zesilovač a operační zesilovač?
Zesilovač je obecný název pro zařízení, která může zesílit signály (výkon, napětí a / nebo současné).Mohou být postaveny s tranzistory, trubky (ventily), MOSFET.
Operační zesilovače jsou vysoce výkonné integrované diferenciální zesilovače (vysoký zisk, vysoký vstupní impedance, nízká výstupní impedance, přesné a velkou šířku pásma reakce).Obvykle jsou malé zesilovače signálu a má dva vstupy (měnič a non invertor) a jeden výstup.Jejich název pochází z minulosti, analogové počítače části, jak oni byli design provádět matematické operace (tedy název "operační") pomocí analogového napětí.Operační zesilovače může být použit uvnitř zesilovače, jako oscilátory, v instrumentaci, a mnoho jiných použití.
každý OP-AMP je zesilovač
ale
každý zesilovač není op-amp
Hlavním úkolem amplier je zesílit vstupní signál v závislosti na jejich získání.Operační zesilovač Zesilovač je vlastně zesilovač, ale jsou použity spíše v dc na základě žádosti jako v systém zpětné vazby k provedení matematický operace jako porovnání s tím, DC a tak dále ....
Zesilovač navržen tak, aby poskytují maximální výkon na náklad.Příklad: V audio systému, je zesilovač, který řídí reproduktor.
Op-Amps jsou vysoký zisk DC zesilovač, který má vysokou vstupní impedanci a nízké výstupní impedance.Operace-zesilovače jsou nejzákladnější typ lineárních integrovaných obvodů.
Operačních zesilovačů mohou dělat matematické operace v obvodu, může provést následující závislosti na konfiguraci: Vložení (napětí v létě), odčítání (Subtracter), diferenciace / integrace (integrátor / derivační), tak jméno odvozené funkční.
Takže nyní můžeme konstatovat, že Op-Amp je jen další forma zesilovače.
Velmi vysoká vstupní impedance, nízká výstupní impedance, širokopásmové kapacity
a jen velmi málo nízký offset napětí (údajně)
OP-AMP není zesilovač DC.Má BandWith (BW) užitečné frekvenční rozsah.Takže OP-AMP být také použity pro AC signály.V DC je obvykle velmi vysoký zisk, ale pro daný zisk klesne frekvence (vyšší frekvence nižší zisk, OP-AMP mohou získat do své jednoty Zisk dosáhl frekvence, kde zisk dosáhne na nulu).
operačního zesilovače je vysoce kvalitní zesilovač
Provoz Amps dostane jeho jméno z toho, že mohou provádět matematické operace, se čtyřmi základními plus log a moc.
No obvykle zesilovač se odkazuje na zařízení s jedním
vstup, tak výstup je zesílen vstupu.Ale tento druh zařízení canno't rozvíjet činnosti, pouze zesílení.
Nicméně operace-zesilovač je zařízení se dvěma vstupy a dva způsoby provozu, v běžném režimu a diferenciální režim.
společný režim Vo = AC (Vp Vn) / 2
diferenciální režim Vo = Ad (Vp-VN)
a jméno provozní amplifierwas vzhledem, protože schopnost tohoto zařízení k provádění operací, jako je přidání, odpočinek, integrace, ADC, DAC, S & H, logaritmic atd. A i analogových počítačů.
http://en.wikipedia.org/wiki/Amplifier
http://en.wikipedia.org/wiki/Operational_amplifier
Beru na vědomí,
Operační zesilovače: Diferenciální design se skládá z cmos transitors pouze
Zesilovač: design založený na operační zesilovač, se skládá z operačního zesilovače, InductOs, kondenzátory, atd.
mrkev,
Pojem "Operační zesilovač" byl poprvé použit v prvních dnech počítání, kdy převážná část simulace práce bylo provedeno pomocí analogových počítačů.Operační zesilovač byl použit ve spojení s několika externích komponent, provést matematickou "operaci", jako shrnutí, integrace, diferenciace.Hlavní myšlenkou bylo poskytnout zesilovač, jehož vlastnosti (vstupní imedance, zisk, kompenzace, apod.) byly dost dobré tak, že uzavřené smyčky vlastnosti obvodu byla závislá pouze na externích komponent, a nikoli na vlastnosti zesilovače samotného.
S pozdravem,
Král
ahoj
operační zesilovač může být použit jako zesilovač, ale není to jen zesilovač.
Můžete jej použít jako ideální dioda nebo ho použít jako modulátor nebo chopper a atd.
jde, Mostafa
Zesilovač je obecný pojem, který podtrhuje daný vstupní signál na požadovanou výstupní úroveň.
Operační zesilovač je opět zesilovač, která má některé výhody oproti ostatním k dispozici ampliers, jako v běžném režimu odmítnutí, velmi vysokou vstupní impedanci a velmi nízké výstupní impedance atd.
