zesilovač Nápověda
G
G_2442
Ahoj všem Mám problém s mým zesilovačem jsem přemýšlel, jestli si kluci mohou pomoci mne mimo.To je to, co se děje.
Zesilovač zapne LED diody na přední straně se rozsvítí, ale já si žádný zvuk.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Pláč nebo velmi smutný" border="0" />Zde jsou některé pozorování jsem učinil -
1.Relé není zapnutí zesilovače není dělat cvaknutí je použít, aby se.
2.Když se objem je asi celou cestu až můžu slabě zde hudbu vycházející z amp.
3.Neexistuje žádný výstup z reproduktoru terminály, jakož i konektor pro sluchátka.Ověřil jsem si výstupní napětí pro reproduktory A & B, a to číst 1.4mV pro všechny 4
Také zesilovač je více než 20 let je Sears LXI série zesilovačů model AM 4023
Jakýkoliv pomoci chtěl bych být ocenil
Já jsem změnil kondenzátory a relé Má někdo nějaké další nápady, co by mohlo být špatně
Relé zůstane otevřena v poruchovém stavu.Máte-li opatření přímo na výstupu zesilovače kanálů (ne na reproduktor terminály, způsobí, že je po relé), můžete s největší pravděpodobností opatření obrovský DC napětí na jednom nebo obou kanálech.
Pak můžete použít normální chyba nalezení metod pro nalezení vadné komponenty.S největší pravděpodobností bude vadný výstup a ovladače tranzistory.
Také pátrat v tomto fóru http://audiokarma.org/forums/archive/index.php/
Jaké komponenty mohou selhat z jiných použití na chvilku
vám měří napětí, ale chyba může být, protože současná výroba nestačí řídit reproduktorů nebo relé.zkuste změřit proud a porovnat jej s požadovanými aktuální řídit relé.Může to být proto, že dodávky, který používáte jako Vcc není schopna řídit tento proud.
