zesilovač obvodu
K
khos
Potřebuji zesilovač obvod pro (georadaru) projekt, mám pulzní generátor & Crystal osc. s frekv .= 60MHz a multiplikátor v mém projektu. Musím zesilovač ke zvýšení síly před jejich odesláním přes anténu
Jaké jsou vaše cíle návrhu / potřeby pro tento zesilovač ... Gain, výstupní výkon, šířka pásma, účinnost, napájecí zdroj, vstupní impedance, výstupní impedance, atd.?
Zisk za TX je 10 dB a získat pro RX je 20 dB
To je jedno omezení, existuje mnoho dalších je nutné definovat, než budete moci zúžit, jaký druh zesilovače, které potřebujete. Také, kde obdrží zisk znamená, že budete muset druhou anténu pro příjem, nebo bude potřeba se podívat na TX / RX změnu času, cesta izolace a váš přijímač specifikace. To by mohlo znamenat high-vypínač na anténu (elektromechanické, PIN diody, atd.), nebo oběhové čerpadlo. Myslím si, že je třeba lépe definovat svůj celkový design systému. Začněte s blokové schéma, takže můžete začít přijít na to, architekturu, která vám ušetří od foukání do hardwaru.
