P
poodina
Jsem v nouzi o pomoc při navrhování třídy A a třídy AB zesilovač pro frekvenční rozsah 100kHz-900Khz. Generován pomocí mikropočítače, úroveň posunul a zesílen, aby se čisté sinusové s původem na nulu. Mám omezení pomocí + /-24V nebo jednotlivé 24V. Hlavním požadavkem tohoto zesilovače je, že výstup jednoho musí být alespoň 48V vrcholu [96Vpp]. Tento jednotný bude dát měděné cívky jediné kolo. Měl jsem nápad použití transformátoru spojený výstup půdu pro třídu zesilovač do archívu požadovaný výkon. Bych vědět, jestli tento přístup je správný, nebo je nějaký jiný způsob, jak dosáhnout 48volt vrchol vlny, z jedné [třídy zesilovačů] nebo duální [zesilovač třídy AB] 24Volt dodávky. Nastavení zesilovač mám na mysli použití je v příloze. [Url = http://images.elektroda.net/4_1299048200.jpg]
[/url] Pokud se jakýkoli jiný nápad nebo jakékoliv jiné obvodu by být ocenil.
