zesilovač Udržuje foukání Pojistky Řešení problémů 101
W
Walters
Pokud zesilovač drží vyfukování pojistky, kde začít a jak začít Řešení problémů?
Jak používat Variac v této situaci musí vychovávat napětí, ale když si přivezete ji až do provozní napětí fouká pojistku, takže co tech.dělat v této situaci?
Používám-li Variac při polovičním napětí, pak výstup napájení a regulátor bude HALF B napájecí napětí, tak jak mám vědět, co je kresba na hodně aktuální?to je foukání pojistky?
Pokud měníte všechny výkonové tranzistory a to ještě fouká pojistky a kreslení na mnoho současných Jaký by měl být příští to, že se chýlí ke hodně aktuální a pojistky ránu?
Regulátor je otevřený nebo zkratovaný by způsobilo to?
Filtr Cap v napájení by to způsobit toto?
Jak mohu použít Variac vypátrat odběr proudu?a průtoku vyfukování?
Měli byste být schopni test napájení se zesilovačem disconected zjistit, zda jsou OK.
Nejvíce commom problém s amlplifiers že devolope tento typ problému je normálně koncovém stupni.
Máte-li nahradit výstupní zařízení mají nastavovat výstupní fáze stálého proudu nebo zaujatost.To vždy je třeba udělat při instalaci nových energetických zařízení.
Pokud žádný z výše uvedených prací hvězda odpojením části zesilovače až Žmolky stop foukání.
Barrybear
na test napájení se zesilovačem disconected
Jak to udělat?Jak mohu otestovat napájecí zdroj s AMP odpojen?
myslíš odpojit zesilovač a předzesilovač střih / break stopy?
nastavení výstupní fáze stálého proudu nebo zaujatost.
Jak lze nastavit aktuální či zaujatosti výstupu fázi výbava hrnce?a co
napětí a proud zesilovače je rozsah kolem?
Hledat na internetu na společné otázky, jako je to.Například:
http://margo.student.utwente.nl/el/audio/amphelp.htm
http://repairfaq.ece.drexel.edu/REPAIR/F_tshoot.html
Simplist thig udělat, je jen desolder moc PIN operačního zesilovače a zvednout to jasný stopy.Tím se odstraní moc operačního zesilovače a pak můžete určit, zda jeho napájení nebo op-amp.
Pak resolder moc pin do operačního zesilovače a zvedněte výstupní pin.
To vám řekne, jestli tam je drastická chyba s op-amp.
Pokud vše půjde tak daleko, a pojistka není fouká, měřit zatížení na operace-zesilovač výstup.
Pak pomocí ohmů práva a list ověřit si nejste porušují specifikace.
Hodně štěstí, aby nás vyslán, aby, kde jste a co jste se snažil.
Jak mohu otestovat transformátor napájení na šortky, nebo se otevře v secordary abyste zjistili, zda její příčinou pojistky na úder?Měl bych Disconnect Cut / Break stopy k napájení jednotky izolovat problém zjistit, zda je napájení výstupu je vyndává napětí?
Pokud jsem na osciloskopu sonda na usměrňovač i vidět polovina vlny.Pokud je napájení outputing 300DC voltů recitifier poloviny vlna by měla být 150volts DC nebo 300vdc na osciloskopu zobrazí ze sondy?
Pokud jsem na osciloskopu sonda na ( ) kladné straně čepice Filter.Vidím zvlnění plnění, pokud je napájení výstup 300DC by osciloskopu
zobrazit 150vDC na ( ) straně filtru čepice
Pokud jsem na osciloskopu sonda na výstupu z regulátoru by měla být FLAT souladu s 300VDC outputing?
Nelze spustit dříve, než budete vědět, jak se chodit.Mnoho uživatelů na této skupiny a další, které jste záplavy otázek ti ke zvládnutí základních principů elektroniky nejprve čtení či při studiu dobrou knihu nebo mnoho online tutoriály na internetu.Ty odmítají přijmout, že radit, na oplátku můžete klást další nesmyslné otázky.Můžete skončit věděl jen tolik, aby se nebezpečné.Jako jeden člen řekl na fóru níže.
http://www.electro-tech-online.com/viewtopic.php?t=17504"Walters, Váš zájem a vytrvalost jsou chvályhodné, ale obávám se snažíte věci, které jsou nad rámec vašeho současného pochopení. Obávám se, že jste jen bude mít bolet (elektrickým proudem,), nebo přinejmenším škoda spoustu zařízení a testovací zařízení . Když tě vidím příspěvek o zkoušení live podvozku, později po otázky týkající se jak se dělá velmi jednoduchým měřením to nezní jako když máte dost dobrý pochopení základních elektřiny bude dělat to, co se snažíte.Myslím, že budete muset najít nějaké učebnice, nebo ještě lépe, strukturované elektronika kurz. "
Všichni jsme se učit něco nového každý den, ale můžete se jen naučit se něco nového o pochopení principů, že nové informace byl odvozen od.Není důvod se pokusit o opravu vysokého výkonu zesilovače, pokud nevíte, jak udělat jednoduché měření napětí, natož jak zesilovač pracuje.To je holý nebezpečné.Když jdete na vysokou školu vás začít učit základní elektřiny, fyzika apod. Teprve později, poté, co jste zvládli základní teorie, pravidla a výpočty jste schopni pochopit a schopni navrhnout a odladit základní okruh.Také nemá smysl při každém měření, pokud nemáte ponětí, co by měl být výsledek.
Zde je odkaz na základní elektrické energie a měření najdete na Google.Měli byste být schopni najít mnoho dalších.Hodně štěstí
http://www.facstaff.bucknell.edu/mastascu/eLessonsHTML/BookIndexBasicEE.html
E-design
Je tam Měření mohu udělat, abych praxi?
na trubku zesilovače nebo transitor zesilovačů?
Jak mohu začít praticing měření napětí na pin zásuvky trubice, ovlivnění,
Podvozek je LIVE Jak mám vědět těchto měření?
Můžete průvodce mi, dej mi nějaký pravidla?
???I zbytek můj případ
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_confused.gif" alt="Zmatený" border="0" />
Někdo jiný?
