Zkušenosti s technologií SiGe
E
eng_islam
Ptám se pracuje na SiGe tech. se liší, než Si jediný proces, a to, co je considration jsem si, když im práci na tech. jako 0,25 μ SiGe thanx
SiGe je technologie BiCMOS. Takže, máte možnost použít bipolární tranzistory (bipolární tranzistory vertikální). Obvykle se jedná BJT to mají mnohem vyšší stop (možná o řád vyšší), než tranzistory CMOS, takže je lze použít pro vyšší frekvence. Nemyslím si, že je zvláštní pozornost. Stačí mít možnost použít velmi vysoké rychlosti bipolars Vedle normálních tranzistorů MOS. Jen se starají o omezení BJT, jmenovitě: základní proud, větší plochy, omezená swing, a relativně vysoká VBE (může dosáhnout 0,8 - 0.9 V, které mohou způsobit omezení prostor). S pozdravem
Myslím, že tranzistor MOS bude mít vyšší kp a kn, která je lepší
Výhody SiGe jsou vyšší FT, Malé hluku, větší průrazné napětí (vhodné pro PA). Nevýhody jsou náklady na výrobu, vyšší napájecí napětí -> více spotřebu energie, "menší integrovatelnost" (digitální a analogové obvody ve stejném IC) atd. Takže SiGe používají pro aplikace,> 10-15GHz, kde Si CMOS převýšení jít .. S pozdravem Maddy
