změřit smd kondenzátor s VNA
J
jayce3390
Chci měřit smd kondenzátor s VNA. Bez jakéhokoli zkušebního přípravku, jen při styku s konektorem K s VNA. Jak si představit impedanci? Jak se dostat impedanci a kapacitní hodnoty od 1 port S parametrem? děkuji
Budete potřebovat 2 port setup na VNA na tom kondenzátor hodnocení. Stejné jako u kondenzátoru výrobci, když propustí S2P soubory pro jejich složek. A také budete potřebovat přípravek pro vysokofrekvenční hodnocení.
Je-li kapacita není příliš vysoko ani příliš nízko (zhruba od 10 pF až 1 nF) a vysoká přesnost není nutné, můžete se pokusit měřit se nastavení VNA s frekvencí nižší než 100 MHz (nižší, tím lepší). Pak se zobrazí S11 Smith graf. Mnoho VNAs umožnil umístit značku mající odečítat přímo v jednotkách LC (ehm, nebo PF). V opačném případě budete mít měření Z = a + jb ohmů. Měření kapacitní "B" bude negativní. Pak stačí použít: C (pF) = 10 ^ 12 / (2 * pi * freq. * | b |), kde "frekvence" je frekvence, při které jste umístili značku. Před měření je lepší zkontrolovat vnitřní kalibrace: opustit konektor otevřít, měli byste vidět stopy (tečka) na pravé straně grafu Smith na orizzontal řádku. Zkrat konektor, měli byste vidět stopy v levé části grafu Smith na orizzontal řádku. Hodně štěstí.
Ok, ale opravdu helpfull Od 1. parametrů měření portu S Mám Z parametry a vypočtené I: C = -1 / (2 * pi * frekvence * IMAG (Z (1,1))) Myslím, že je to podobné nakonec. Ale jsem použil kondenzátor hodnotu vyšší než 1 nF a vypadá to docela přesný pro mé potřeby.
