S
SherpaDoug
Snažím se používat DraftSight čerpat mechanické hardware pro mé PCB. DraftSight je SolidWorks volňásek 2D klon AutoCADu. Pokud bych jít do McMaster.com a získat. DWG nebo. Dxf výkres šroubu (MCM # 99306A624 například) šroubu přijde zmenšen na 0,7 x velikost. Délka šroubu zavolal na kreslení je 1 ". Délku šroubu pomocí nástroje DraftSight rozměr je 0,7" Kdybych měřítku celé šroub 1/0.7 = 1,42857 rozměr nástroj nyní říká, že je 1 ", ale Text ve výkresu kouzelně změní na 1,429 "Existuje nějaký způsob, jak usmířit dva? Musím vymazat všechny McMaster rozměry, měřítko části, a aby nové dimenze? Jsou McMaster kresby falešný? To je to opravdu těžké, aby se čerpání z dovezených dílů. PS Jen jsem to zkusil na jiném PC s reálným AutoCAD a to samé. Takže buď McMaster má špatné kresby, nebo jsem nějak zmatený ..... PPS Asi polovina z 3 / 8 McMaster je "x 1" šestihranné šrouby (různých stylů), jsou tou správnou velikost kresby, některé jsou příliš velké a některé jsou příliš malé. Myslím, že je nutné zkontrolovat všechny části, kterou import a opravit ty špatné :-(
