zmateni o volbu pro hardware (opravdu frustrovaný)
G
go2tariq
Ahoj všem, já pracuji s elektronikou je začátečník. Asi tady někdo, aby mi pomohl. Moje vzorkovací frekvence je 5000 s / s. Chci, aby obvod (zesilovač), který detekuje proud, který teče kolem 1fA. Prosím, pomozte mi někdo zjistit, jak vybrat složku, aby se proudový integrátor lidé používají 10pF strop pro integrátor nechápu proč. Co je odříznout frekvence v tomto případě použít filtr.
Bohužel se nepodařilo zatím sdělit své záměry v srozumitelným způsobem, a to i ve svém předchozím vlákno, kde jste měli nakreslil poplatek zesilovač diagram. Zvláště, nechápu význam 5000 S / s rychlost. Proud 1 FA (10e-15) do 6250 correspondends elektrony za sekundu. Odběr vzorků měření s 5000 Hz výsledky v cca 1 elektronu na vzorek. Takže jste vlastně mluvil o počítání jediný elektron. Je možné např. s multiplikátory kanál elektron, ale s poplatkem zesilovačů, mám strach. Proudy v fA rozsahu lze měřit s pravidelnými zesilovače v mnohem pomalejší časové škále, s několika vteřin o měření času.
Díky za vaši pomoc. Použil jsem jako zpětná vazba pro odolnost k vyřízení kondenzátoru, ale problém s použitím odporu jsem si aktuální jako výstup. Řekněme, když jsem poslat sinusový po průchodu zesilovačem dostanu sine vlna, která mě nezajímá. Řekněme zpoplatněny korálek, jestli jsem to kapku korálky (záporně nabité) do senzoru a dostanu sinusoida jako výsledek a nemůžu vypočítat napětí. Musím vypočítat napětí v podstatě.
Myslím, že je třeba určit, typický vstupní signál pro ilustraci požadavků zpracování signálu. Oni nejsou zcela jasné, ke mně. Zobrazené okruh může být buď chápat jako low-pass, nebo ztrátová integrátor, v závislosti na vašem hlavním zájmem. Pro aktuální vstupní signál, by R1 vynechat, tak dostanete klasický poplatek zesilovacím obvodem.
Ano, je to integrátor. Já používám to jako integrátor jsem zmínil tento diagram ukázat, že pomocí zpětné vazby odporu dostaneme sinusový znovu, ale mám zájem se dostat napětí na konci. Mohl byste mi prosím pomoct, aby se přechod na vypouštění čepici místo pomocí zpětné vazby odpor.
Omlouváme se, ale nechápu, kde se očekávat, že si sinusového průběhu. Já také nevidím potřebu, aby dostály integrátor v základní poplatky za žádost o zesilovač, jak jste to popsal.
No, pokud nechci používat přejít na vypouštění kondenzátoru bude saturovat. Nechci používat zpětné odpor. A když jsem se nepoužívají jako zpětná vazba pro odpor jako výsledek je třeba při přechodu na vypouštění strop není to.
Ano, ale proč nechceš zpětnou vazbu odpor?
Ok mi dovolte vysvětlit vám po použití zpětné odporu výsledek byl jako sinusoida. a čepice jen jsem si jen pozitivní nebo negativní vrchol. To je důvod, proč nechci používat zpětné odpor.
Ano, ale proč nechceš reakce odporu
Měly by být spíše 50 G ohm. Může být budete mít problémy se dostat odporů v tomto rozmezí.
To je důvod, proč jsem třeba přejít na vypouštění čepici. Víte něco o Photon spojený FET spínač.
Myslím, že mluvíte o fotovoltaických optočlenů. Existuje několik rychlé, nízkou kapacitu typy jako AQY221N2V. Ale většina okruhů integrátor resetovat používáte pravidelně JFET nebo MOSFET přes kondenzátor.
