zmije obvodu
S
saleheen
Ahoj ..Musím design sčítat obvod, který lze přidat dvě frekvence spolu (např. 40kHz a 36kHz).Mám v úmyslu použít LM741
Myslím, že máte na mysli přidávání dva signály, ne přidávat frekvence.
Zkontrolujte to, strana 3-5:
http://www.ee.nmt.edu/ ~ thomas/data_sheets/op-amp-slod006a.pdf
Pokud máte na mysli frekvencí, stejně jako z čidel rychlosti vzduchu, atd., je třeba f / V převodníky napětí výbavu a V / f převodníku.
V podstatě f / V převodník se skládá z monostabilní obvod, který dává konstantní šířce pulsu na výstupu pro každý vstupní impuls a LPF / integrátor, který se hromadí impulsy.Výstupní napětí je přímo úměrná počtu impulsů v určité době, a tak se vstupní frekvence.Další možností je PLL - kontrola VCO napětí je úměrné vstupní frekvence.
LM231 a LM331 může být použit v f / V a V / f převodníky.Tento katalogový list je příkladem obvody:
http://www.datasheetarchive.com/pdf/1998548.pdf , také zde
http://instruct1.cit.cornell.edu/Courses/bionb440/FinalProjects/f2003/nwl2/Final% 20Webpage/ECG_Project.htm
Zkontrolujte, zda toto, strana 12:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00795a.pdf
V / f převodníku je VCO, stejně jako v roce 4046, atd.
Jednoduché řešení, může použít 3 x CD4046: 2 z nich nastaveno jako PLLs, zamčené na vstupní signály, obvod, který přidává VCO kontrolu napětí a 3-RD 4046 používá jako VCO a kontrolované součtem napětí.To má výhodu vysoké linearity VCO v 4046.Nicméně vnější komponenty by měly být doprovázeny a 4046 by měly být ze stejné produkce.
