Zvýšení DC 5V 250 mA přijímá volt & amp.
C
crazybuoy
Chci transformátoru napájení s 24V 2 Amp a myslím, že stávající mobilní telefon baterie osvojitele může udělat pro mě. Mám přijímá DC (5V 250 mA) a chtějí některé změny v obvodu, aby mi požadovaný volt & amp. Můžete si prohlédnout obvodu některého z vašich přijímá, protože většina lidí má takovou osvojitelé. Můžete také navrhnout nějaké další okruh, který může, mi transformátoru napájení s DC 24V 2A.
jste dokonce otevřeli jednu z těch napáječe DC? mnoha částech jsou obklopeny v lepidlo. Pokud budete trávit dost času by vás mohly identifikovat reakce odporu děliče sítě a změnit hodnoty pro různé výstupní napětí. Ale není tam žádný způsob, jak budete zároveň zvýšit proud. 5V @ 250mA je 1.25Watts, nemůžete kouzelně učinit takové nabídky doručit 24V @ 2amper = 48Watts. Žádná ze složek v ní bude hodnoceno pro tuto schopnost moc.
nabíječky mají transformátor w / c je přepínání transformátoru, můžete dosáhnout pouze s 24V 2A použití SMPS flyback topologii pomocí vstupního AC sítě (offline). Hlavní výhodou této topologie je izolovaný, je vstup není spojen s výstupem z důvodu přechodu transformer.you můžete použít níže uvedený odkaz pro odkaz. http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-4137.pdf , ale pokud si přesto chcete offline napájení, ale bez transformátoru, můžete použít non-izolované, ale to není vysoký výstupní proud, ale to může být použít k power-up zařízení s nízkým výkonem, jako je microncontroller.link níže odkazy. http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00954A.pdf jde, spectrum17
Co takhle použít velký odpor k poklesu 220V AC na 24V AC pak použít usměrňovač převést na DC?
To je přijatelné, je však použitelné pouze pro aplikace malého výkonu, ale to není efektivní a ne isolated.with krok-dole transformátor je vždy dobrý design a bezpečné používání. jde, spectrum17
mého projektu je 48 až 12 v buck převodník v nepřetržitém režimu vedení v prostředí Matlab simulink.but je těžké pro mě, aby se Simulink model PWM, které Hass, jak se dát 0.12.can cyklus nějaké tělo pomozte mi plz?
mého projektu je 48 až 12 v doláč převodník v nepřetržitém režimu vedení v prostředí Matlab simulink.but je těžké pro mě, aby se Simulink model PWM, které Hass, jak se dát 0.12.can cyklus některých tělo pomozte mi plz?
možná můžete použít SIMetrix z Catena a PSIM simulovat babku převodníky na míru vašich potřeb náhrad. [Url = http://www.simetrix.co.uk/] analogového obvodu Software pro simulaci od SIMetrix Technologies - SPICE [/url] [url = http://www.powersimtech.com/index.php?name=home] PSIM Software Inc Powersim [/url]
Proč u které chcete použít adaptér DC stejně. Použití výkonové elektroniky měničů, pokud chcete přímo u přeměnit střídavý proud k DC. Výhodou bude, že okruh bude malé rozměry a nebude příliš složité. Přečtěte si o tyristorové (SCR) a související zařízení v rodině. prohlížet časopisy pro návrh specifické pro váš požadavek. u může také se odkazovat na toto: www.nxp.com/documents/application_note/APPCHP6.pdf
Myslím, že odpor může dostat velmi zahřívá, může potřebovat vysoké watt jmenovitý odpor k tomuto účelu ... wat dělat si u? A to také není moc bezpečné, že při srovnání s transformátoru u ... nelze ji použít na dlouhou dobu ..
hi (xaccto) máte pravdu, že zdroj není schopen poskytnout 48 watt (2 AMP), prosím, musí být vidět na tento odkaz můžete pochopit, jak převést SMPS volt complite technické informace ([url = http://320volt.com/smps-voltajini -yukseltmek /] SMPS Voltaj [/url]) [url = http://images.elektroda.net/77_1290803689.jpg]
[/url] [url = http://images.elektroda.net/75_1290803689.jpg]
[/url]
Jak asi použít velký odpor k poklesu 220V AC na 24V AC
můžete použít velký odpor, nebo velký kondenzátor k poklesu na 24 220 V AC, ale musí rozptýlit (220V - 24V ) * 2A = 392 wattů tepla. Pokud chcete použít transformátoru napájení, můžete získat asi 0,1 maximum (od [url = "http://www.ecoo.smasma.com/Powerful_transformerless_power_supply/"] tohoto okruhu transformátoru [/url], nahradit VD3 až 24 V 0,5 W Zenerova dioda). Pokud zjistíte, nejlevnější řešení pro 24 V 2 hobby napájení, můžete použít [url = "http://www.ecoo.smasma.com/Ultra_Low_Cost_AC_DC_SMPS_24V_30W/"] tohoto obvodu SMPS [/url], po nahradit T1 až POL24020 a D1 do TOP226 (použít chladič na D1 a VD5).
Ahoj, prosím navštivte Powerint.com Získáte mnoho užitečných obvod Grittin
Prosím, navštivte Powerint.com je to dobré webové stránky pro více informací
Převod videa i použití [url = http://www.aiseesoft.com/total-video-converter.html] Total Video Converter [/url] . je velmi snadno ovladatelný a výkonný. to vám pomůže převést vaše videa k MP4/MKV/WMV/AVI a dalších populárních formátů, jako jsou: H.264/MPEG-4 AVC, FLV, MPEG-1, MPEG-2, 3GP, 3GPP, DivX, MOV, M4V, DivX, XviD, ASF, SWF, VOB, DV, Super VCD (NTSC, PAL, SECAM), VCD (NTSC, PAL, SECAM), DVD (NTSC, PAL, SECAM) a HD video atd. s vysokou rychlostí a vynikající zvuk / kvalita obrazu. Také je to také opravdu pěkné [url = http://www.aiseesoft.com/mod-video-converter.html] Mod Video Converter [/url].
24V/250ma adaptér je určen pro 6 watt a chcete 24V a 2amper což je 48 watt. Takže tam je velký úctou. To není možné použít stejný adaptér pro vaše účely. budete potřebovat nový design celkem:. cry:
Několika dny, viděl jsem [url = http://www.aiseesoft.com/dvd-ripper.html] DVD Ripper [/url] na [url = http://www.stumbleupon . com] StumbleUpon.com: Objevte nejlepší na webu [/url], pak jsem měl bezplatnou zkušební verzi a zjistil, že obrazovou a zvukovou kvalitu, jsou oba docela dobré. To lze snadno rip DVD na téměř populární video formáty, jako jsou MP4, H.264, AVI, WMV, FLV, MKV, MPEG-1, MPEG-2, 3GP, 3GPP, VOB, DivX, MOV, RM, RMVB, DPG , atd., to může dokonce rip DVD na HD video. A je snadné použití, stačí pár kliknutí. Pokud nevíte, jak používat, můžete navštívit tento článek, který vám sdělit, jak [url = http://www.aiseesoft.com/article/dvd-ripper.html] rip dvd [/ url ] pro audio / video souborů. A pokud jste uživatelé Maců, můžete mít také zkusit [url = http://www.aiseesoft.com/dvd-ripper-for-mac.html] dvd ripper pro Mac [/url] [ / b].
