Zvýšení maximální proud na výstupu PWM (Push-Pull?)
M
mwmerlo
Chtěl bych zvýšit maximální proud, který PWM signál z mikrokontroléru může poskytovat od -25mA na -500mA.Viz obrázek níže.Výstup by měl mít stejný vrchol-k-vrchol napětí (0 až 3,3 V) a neměly by být obráceně (tedy vyplývá, vstup).Jsem se podíval do pomocí aktivního push-pull výstup, ale pouze konfigurace najdu je invertující (viz obrázek níže).Za prvé, má někdo návrh na digitální push-pull obvod, který se vejde moje potřeby?A také, existuje jediný čip řešení k dosažení tohoto cíle?Dal bych přednost okruhu zůstat nízké náklady a mají nízké nároky na paměť (např. Sot-23).
Jakýkoliv pomoci chtěl bych být dovedný.<img src="http://images.elektroda.net/77_1277571374_thumb.png" border="0" alt="Increasing max current of PWM output (Push-Pull?)" title="Zvýšení maximální proud na výstupu PWM (Push-Pull?)"/>
<img src="http://images.elektroda.net/81_1277570341.png" border="0" alt="Increasing max current of PWM output (Push-Pull?)" title="Zvýšení maximální proud na výstupu PWM (Push-Pull?)"/>[/ Img]
Co se snažíte dosáhnout?Nejsem v žádném případě odborník, ale jsem použil PWM pro ovládání jednoduchých ohřívač výstup, a já jsem prostě připojen V k topení, pak nízká straně ohřívače na odliv NPN MOSFET, pak MOSFET NPN pramene zem.
24 V
R_heater
NPN
------ (GND)
Jel jsem MOSFET w / můj mikrokontrolér, ale bylo to běh na nominální 5V.To MOSFET byl navržen pro provoz 5V, je to Vishay SI4174DY a je to nic menšího než děsivý pro úroveň MOSFET logiku.(Http://mouser.com/ProductDetail/Vishay/SI4174DY-T1-GE3/?qs=cPOO8qjhL6OgQRlVVm1Qiw% 3d% 3d)
Má výstupní PWM signál bude řídit MOSFET?
srizbf
26thjune2010
Jsem budování obecné produkce podobně jako mikrokontroléru výstup (push-pull), tak bych rád, aby se produkce schopna získat a potopit 500mA proudu, a to nejen dřez, jak v dksoba příkladu.
@ Srizbf Nejsem konkrétním cílem řídit MOSFETy, proč se ptáš?Myslíte si, že MOSFET řidič by pro mě pracovat?Nevím, moc o nich i když tak veškeré informace by byla užitečná.
tak vysoké proudy jsou zpravidla setkal s MOSFET řidiče.
srizbf
26thjune2010
Co takhle L293?( http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1328.pdf )
