Zvyšování proudu mezi mé Micro Motor a ovladače
X
xbs22x
Ahoj díky že někdo bere čas na přečtení tohoto a může mi poskytnout jakoukoli pomoc. Pro krátký popis jsem pomocí ATmega16 a je zahnutý nahoru přímo ke dvěma kolíky na mém H-most motor řidiče. Jeden pin jde vysoko motor otáčí jedním směrem, kdy další kolík jde vysoko se ukáže, ostatní samozřejmě. To, co jsem nevzal v úvahu, je, že ATmega16 lze jediným zdrojem asi 40 ma na kolík, který není dost řídit můj motor řidiče. Co je potřeba, aby mezi těmito bloky, aby se zdroj dostatečně aktuální? By to být tak jednoduché, jak přidat další operační zesilovač se ziskem 0? Můj projekt je napájen baterií a mohu využít 5V, 12V, nebo 18V zdroj pro napájení nového bloku. Dej mi výchozí místo jako části na pohled a budu číst katalog, nebo celé popisy, cokoli, co bude užitečné. Díky moc, Brad.
Máte schéma vašeho můstku H? Tranzistory MOSFET nebo? Pokud chcete jen umyvadlo aktuální, můžete použít tranzistor NPN, odpor k základně, emitor na GND a sběratel jako výstup s odporem bude pozitivní vliv na nabídku, jak vytáhnout. Nevím, jaký druh mostu máte tak to může fungovat, nebo ne. Alex
